Variablen Beobachten
tymanis
Mein zweites Projekt ist schon gut gewachsen. Jetzt möchte ich die ersten großen Funktionen testen, mit PLCSim.
Wenn ich in PLCSim mein Projekt lade und die CPU starte, dann meine HMI öffne kann ich damit zwar bedienen, wenn ich jetzt aber einen Baustein oder die Variablentabelle beobachten möchte, kommt ein Fehler. Ohne die HMI geht das Beobachten ohne Probleme.
Wo könnte ich nach dem Fehler suchen ?
Nein, es ist ein OP73
Der Fehler sagt irgendwas mit Treiber, muss ich morgen nochmal gucken. Fehler kommt vom Simatic-Manager
@ Tymanis
Also damit du einen kleinen Anhaltspunkt hast und nicht alles "hoffnungslos" durchtesten musst.
Habe mir den Link ebenso mal angeschaut, der über mir gepostet wurde und danach selbst einmal getestet.
Konnte ohne Probleme ein OP73 mitsamt einer kleinen Bitsetzung simulieren am pc etc. ohne das es abstürzt.
Also die Simu ist möglich.
Frage ist nun.. was für eine Version nutzt du? Software Wincc Flex und Simatic S7?
Kannst du denn gesetzte bits etc. in deiner Plcsim anzeigen lassen ohne das es abstürzt?
@ Tymanis
Ich glaube, da besteht noch Klärungsbedarf.
Ich hab das gerade mal durchgetestet.
WinccFlexible2008SP2 / S7-V5.5
OP73 kann mit einer angeschlossenen "echten CPU" simuliert werden --Runtime starten in WinccFlex -(nicht Runtime mit Simulator)
OP73 kann NICHT mit S7-PLCSIM simuliert werden[/COLOR] --Runtime starten in WinccFlex -(nicht Runtime mit Simulator) Das OP73 wird zwar dargestellt, die Tasten bleiben aber funktionslos.
_______________________________________________________________________________________________________
OP77A kann mit einer angeschlossenen "echten CPU" simuliert werden --Runtime starten in WinccFlex -(nicht Runtime mit Simulator)
OP77A kann NICHT mit S7-PLCSIM simuliert werden --Runtime starten in WinccFlex -(nicht Runtime mit Simulator) Das OP77A wird zwar dargestellt, die Tasten bleiben aber funktionslos.
OP77B kann mit einer angeschlossenen "echten CPU" simuliert werden --Runtime starten in WinccFlex -(nicht Runtime mit Simulator)
OP77B kann mit S7-PLCSIM simuliert werden --Runtime starten in WinccFlex -(nicht Runtime mit Simulator)
Wenn jemand ein OP73 oder OP77A mit S7-PLCSIM testen kann, so möge er jetzt Einspruch erheben :rolleyes:
Wie geschrieben, ich habe ein OP 73 mit der "Runtime" zur Simulation gestartet und nebenbei die CPU als Simulation laufen gehabt über das PLCSim.
Konnte so auch ein bit über das auf dem Bildschirm angezeigte OP73 setzen.
*edit*
Hab es grad auf dem Laptop hier nochmal getestet... da ging es wirklich nicht!
V5.4 Sp5 HF3 --> S7
Wincc Flex --> 2008 SP2 Update 3
hab es jedoch gestern abend daheim am pc getestet und da eine andere Version. Da hat es aber definitiv meinen bit gesetzt
Runtime mit Simulator?
Sie simulieren Ihr Projekt über eine Simulationstabelle. In der Simulationstabelle geben Sie die Werte von Variablen und Bereichszeiger ein und testen damit Ihr Projekt.
oder Runtime?
Startet das Projekt in Runtime.
Sie testen die Funktionalität der Bedienoberfläche z.B. Bildwechsel, ohne dass ein Bediengerät am Projektierungsrechner angeschlossen ist.
Jo,
Wenn du Lust hast, könntest Du das zuhause nochmal prüfen.
Würd mich schon interessieren -
1. was für eine Version da installiert ist (Flex / S7 )
2. ob es tatsächlich mit OP73/OP77A Runtime und PLCSim funktioniert.
Danke im voraus
und Grüße
Beobachten (33:17088)
Online: Der ausgewählte Kommunikationstreiber kann nicht geladen werden; die Datei wurde nicht gefunden
So, das ist der Fehler, den ich bekomme, wenn ich z.B. den OB1 beobachten will.
Vorher funktioniert alles! Ich lade mein Programm in PLCSim und starte dann die Runtime meines OP73. Mit diesem kann ich alles steuern. Es reagiert auch auf das Programm, kein Problem!
Wenn ich die Runtime wieder schließe, dann kann ich auch wieder meine Bausteine beobachten.
Software:
S7 V5.4 + SP4
PLCSIMON V5.4.2.0
WinCC flexible 2008 Stand: V.1.3.0.0
Welche Schnittstelle hast du denn angegeben?
Geb bei der Simulation mal
plcsim local,
es stellt sich zwar automatisch eig um, aber ein versuch ists wert :)
So, bin daheim und hab es nochmal getestet.
Version:
Step 7 Prof V5.4 Sp5 HF1
WinccFlex 2008 Sp 2 Update 3
Plcsim Prof V5.4 sp3
getestet mit OP73 (1.6.1.0, 2008 sp2)
damit funktioniert Runtime + PlcSim
Ich war jetzt nicht mehr im Büro. Aber als Schnittstelle bei der Projektanlegung habe ich MPI gewählt. Oder meinst du etwas anderes? ich werde am Dienstag damit weiter machen.
Schönes langes Wochenende :)
Bin erst heute wieder dazu gekommen...
Habe für PLCSIM und STEP7 jeweils das neuste SP installiert. Lag eine Version darunter bei beiden. Jetzt funktioniert es.
Danke für die Hilfe.
