Fernwartung über Prepaid UMTS / Edge Stick auf MPI / USB
Andreas_fuc
Hallo Zusammen
Gibt es eine Möglichkeit Fernwartungen, zu einem MPI-Partner oder USB-Anschluss über Prepaid-Internetzugänge (wie z.B. mit Internet-Sticks) zu realisieren.
Mein Problem zur Zeit ist, dass ich hier in der Ukraine keine Telefonkarte mit seperater Datenrufnummer bekommen kann (diese würde ich normalerweise in ein ACCON-MPI-Modem GSM von Deltalogic einsetzen) Hier vor Ort bekommt man mitlerweile USB-Sticks mit denen man mit EDGE-Geschwindigkeit ins Internet gehen kann.
Gibt es mittlerweile schon Geräte, mit denen man über diese Karten (oder Sticks) eine Fernwartung realisieren kann?
Es sollten per Fernwartung auf meherere S7-300 (MPI) Steuerungen und eine SAIA (über USB) zugegriffen werden.
Das Modem sollte dann auf die entsprechende Steuerung bei Bedarf aufgesteckt werden.
Welche Möglichkeiten gibt es ?
Besten Dank für Hinweise schon im Vorraus
Andreas
sowohl unsere Einwahl-Router als auch unsere Mobilfunk-Router könnten für dich interessant sein. Schau dir dazu auch mal unser VPN-Portal Deltalogic24 an.
Wenn du über unser Portal eine gesicherte Verbindung aufbauen möchtest, ist es auch ganz egal, wie du von deinem Laptop aus ins Internet kommst, da reicht der EDGE-Stick aus.
Für nähere Informationen melde dich einfach mal bei mir, dann sprechen wir das mal durch.
Gruß Sven
Normalerweise ist in den USB-Sticks eine SIM-Card drin. Kannst Du die nicht rausnehmen und in ein GSM-Modem stecken?
Man muß nicht den USB-Stick benutzen.
Hallo Zusammen
Andreas
Um was für eine Saia handelt es sich? Um eine xx7? Wie ist die Anbindung der Saia? USB an der SPS und was am PC? Dort wird doch nomalerweise ein virtueller COM-Port installiert, oder? Mit welcher Software soll dort zugegriffen werden? Ist vor Ort ein PC mit aller benötigter Software vorhanden?
Ich denke, die S7-300 über MPI bereiten weniger Probleme wie die SAIA. Hat die nicht auch noch einen MPI-Port? Dann wäre etwas in Richtung ACCON-NetLink PRO (compact) und Internet-Fernwartung eine Lösung. Bei USB kenne ich dafür aber keine direkte Lösung.
ich denke auch dass Du bestimmt die SIM Karte aus dem Stick rausnehmen kannst.
Die Frage ist dabei nur, wie läuft das mit dem Aufladen des Guthaben auf der SIM Karte?
Wenn Du übers Internet gehst - also sich der Router ins Internet einwählt - fallen direkt Kosten auf der Karte an.
Wenn Du eine 1:1 Verbindung per GSM aufbauste - also Dich per Modem direkt einwählst - haste zwar keine Kosten auf der Karte, aber wenn es so wie in Deutschland ist, wird die Karte irgendwann gesperrt wenn Du die nicht aktiv nutzt.
Die Saia hat doch meist auch ne serielle?!
Dann kannst auch dort drauf zur Fernwartung.
Ausser dem Geräten von Deltlogic kannste auch ein eWON nutzen. Da funktioniert jede SIM Karte weltweit.
Wir haben bis jetzt des öfteren dieses Teleservicemodul von Helmholz genutzt. http://www.helmholz.de/prod.d,18_35_37.html?p_id=76
Da nun aber immer mehr stimmen laut werden das die CSD-Gesichte langsam dem Ende zu geht und ich nun wieder mehrere von diesen Teilen bestellen muss komme ich doch stark ins grübeln. Eine preisgleiche und derart kompakte Alternative mit GPRS EDGE ist meines wissens leider noch nicht erhältlich. Bleibt dann momentan lediglich der Weg mit Router+Adapter oder?
Edit:
Gerade gefunden: http://www.mbconnectline.de/mbNet/MPI_PROFIBUS/MDH633.html . Oder wäre dass das richtige für mich??
Hallo Ide,
keine Panik, Du musst nicht direkt rumrudern.
Klar ist diese Modem-Modem Verbindung, die Du gerade nutzt, nicht mehr das aktuellste was es gibt, aber solange es für Eure Zwecke reicht, muss man nicht direkt auf andere Techniken springen.
Die Frage die Du Dir stellen musst ist: Was kostet mich aktuell die Technik (Gerät von Helmholz), der Verbindungspreis (ist ja ne zeitabhängige Abrechnung) und der Zeiteinsatz (da die Verbindungen langsamer sind als die Router-Verbindungen).
Der Einsatz von Routern, ähnlich dem von MB den Du gefunden hast, bringt schon viele Vorteile:
1. Du brauchst kein Modem auf Deiner PC Seite. Internetzugang langt.
2. Di Verbindung ist schneller.
3. Du bist flexibel und kannst von überall drauf zugreifen.
Allerdings würde ich Dir eher zum eWON raten als das MB Gerät. Die Technik ist nahezu identisch, aber der Verbindungsaufbau geht mit eWON wesentlich schneller. Und bei MB bezahlst Du ab den 10. Gerät für die Verbindungen über MB. Bei eWON ist das kostenlos.
Auch die Geräte-Kombi von Deltalogic geht hier. Aber das es zwei Gerät sind, wird es wohl auch etwas mehr kosten.
Es gibt viele Hersteller und Möglichkeiten solche Verbindungen aufzubauen. Letzendlich hängt die Wahl hier immer von Deinem Einsatzfall ab. Man kann nie 100% immer den Hersteller oder das Gerät empfehlen.
Am Besten ist da immer mal ein Gerät sich bei den Herstellern auszuleihen und zu testen.
Vielen Dank für deine Tipps! Ich denke das die von dir aufgezählten Vorteile schon reichen um das "alte" system nicht weiter einzusetzen :)
ich werde mir mal ein Mustergerät von Wachendorf kommen lassen!
Hallo o_prang,
ich finde du solltest schon auch Objektiv sein und die Schwächen von eWon nicht verheimlichen:rolleyes:. Ich denke es gibt mittlerweile gute Geräte zur Fernwartung über das Internet und jedes hat seine Vor- und Nachteile. Es kommt in erster Linie auf die Anforderung eines jeden an und danach sollte man seine beste Lösung auswählen.
Ich kann nur sagen, wir nutzen seit über 12 Jahren die Geräte von MB Connect Line und sind äusserst zufrieden. Die Geräte werden in Deutschland entwickelt und hergestellt. MB ist der Hersteller und kann somit immer direkt auf Kundenwünsche und Probleme reagieren (ich schätze das sehr, da es keinen Mittelsmann gibt, anders wie bei Wachendorff oder Deltalogic).
MB hat schon früh mit der reinen Modem-Modem Fernwartung begonnen und mittlerweile über 130 verschiedene Treiber für Steuerungen, Antriebe und Panels parat.
Wir nutzen auch das VPN-Portal von MB. Ich habe leider keinen Geschwindigkeitsvergleich zu ewon, bei MB jedenfalls dauert es ca. 15-20 sek. bis man eine Verbindung zum Portal hat. Ich halte das für in Ordnung. Sicherlich verlangt MB ab dem 10. Gerät einmalig einen Obulus (ich glaube 50Euro), jedoch ist das Portal mit wesentlich besseren Features ausgestattet als bei ewon. Z.B. ist bei der kostenlosen Variante von ewon keine Benutzerverwaltung, Gruppenverwaltung, etc. vorhanden. Desweiteren kann man bei MB die Konfiguration des Gerätes direkt vom Portal herunterladen und via USB-Stick auf das Gerät übertragen. Man braucht also nicht auf die Konfig-Oberfläche gehen. Wir hatten schon öfters das Problem, dass sich die Zugangsdaten beim Kunden geändert hatten. Wir haben dem Kunden dann die Konfig per email gesendet und der hat sie innerhalb von Minuten auf das Gerät via USB gespielt. Meines Wissen nach hat kein anderer Router dieses Feature. Auch sollte man bei der Auswahl ganz genau die MPI/PROFIBUS Schnittstelle betrachten. Bei ewon gibt es da meines Wissens Einschränkungen. Interessant wird das meist bei Sonderbaugruppen von Siemens :ROFLMAO:.
Es gibt also viele Dinge auf die man achten und auch vergleichen sollte. Mich hat auf jeden Fall das MB Gerät und der Support dazu mehr als überzeugt und als deutsches Unternehmen kaufe ich auch gerne deutsche Produkte.
Ein Praktiker!
Hi SiPro,
wenn Du meinen Eintrag richtig gelesen hättest, habe ich genau das auch geschrieben.
Es gibt mittlerweile so viele Systeme am Markt, dass man echt schon fast die Übersicht verlieren kann.
Ich wollte nicht MB oder irgendeinen anderen schlecht machen. Gewiss hat jeder seine Vor- und Nachteile.
Deswegen auch mein Tip sich mal ein Gerät "auszuleien", um es in Ruhe zu testen.
So hat diese "einfache" Einladen der Konfig per USB-Stick bei mir in dem Gerätetest überhaupt nicht funktioniert. Ich habe es irgendwann aufgegeben damit.
So macht halt jeder seine eigenen Erfahrungen damit :).
Dass die Features bei dem kostenlosen VPN Portal nicht dabei sind, haste Recht. Aber auch hier ist halt die Frage ob man es braucht.
Aber mit der MPI Schnittstelle hatte ich noch keine Probleme. War vielleicht früher mal ein Thema.
Aber wie gesagt, der Markt ist mittlerweile echt riesig geworden.
Deswegen: Testen und für sich das Beste rausholen.
