DP-Slave deaktivieren mit SFC12
beavis
Hallo ich habe ein s7 cpu414 - 3 PN/DP
ich habe ein profibus mastersystem erstell und will die slaves deaktivieren mit dem SFC 12 weil diese noch nicht in betrieb sind.... wie beschlat ich diesen richtig und auf was muss ich achten.....danke schon mal
ps:gibt es vielleicht eine bessere lösung?
Nutze bitte zuerst die Forensuche mit "sfc12", da hast du schon mal eine breite Palette an Beiträgen. Abschalten funktioniert und wenn man abschalten will, kommt man um den SFC12 wohl nicht herum. Bietet sich dann an, wenn auch im endgültigen Betrieb immer mal wieder Slaves abgekoppelt werden müssen.
PS: Wenn du den Anlauf des Profibus erlaubst, auch wenn der Istausbau <> dem Sollausbau (Haken in der Hardwarekonfig) , läuft die SPS und es wird ein Profibusfehler gemeldet. Vielleicht reicht das ja auch schon für den Anfang. Das ist natürlich keine Lösung für die Dauer, aber wenn alle Slaves nach und nach angeschlossen werden, löst sich das Problem.
