Hallo!
Ich habe hier ein Programm weiß aber nicht recht wie ich den Not Aus programmiern muss dass anschließend das Programm wieder weiterläuft.
Ich weiß zwar dass der Not Aus Eingang negiert werden sollte, dass der Not Aus auch bei Drahtbruch auslösst, ich hoffe das stimmt so.
Start E0.0 Start
Tablettenanzahl_1 E0.1 3 Stk.
Tablettenanzahl_2 E0.2 6 Stk.
Tablettenanzahl_3 E0.3 9 Stk.
Zähleingang E0.4 Tablettenanzahl
Lichtschranke E0.5 Bei Förderband
Not_Aus E0.6 Not Aus
Förderband_Ein A0.0 Förderband für Tablettenbehälter
Ventil A0.1 Ventil Auf u. Zu
Tabletten_1 M0.0 3 Stk.
Tabletten_2 M0.1 6 Stk.
Tabletten_3 M0.2 9 Stk.
Zähler_1 Z0 3 Stk.
Zähler_2 Z1 6 Stk.
Zähler_3 Z2 9 Stk.
Zähler_Reset M0.3
Anlage_Aus E0.7
// Abfüllautomat
// Aufgabenstellung
// Aus einem Vorratsbehälter soll eine bestimmte Anzahl von Tabletten abgefüllt
// werden.
// Nach dem Einschalten der Anlage ist die gewünschte Tablettenanzahl zu wählen.
// Der Bandmotor M treibt das Förderband an bis ein Auffangbehälter an der
// Abfüllstelle angekommen ist.
// Das Ventil Y öffnet dann den Vorratsbehälter; die Tablettenzählung erfolgt durch
// die Lichtschranke LI.
// Ist die eingestellte Anzahl von Tabletten erreicht schließt das Ventil Y wieder
// und der Bandmotor wird in Bewegung gesetzt. Dieser Vorgang wiederholt sich
// ständig. Wird eine andere Tablettenanzahl durch Drücken des entsprechenden
// Tasters gewünscht so ist ein gerade in Betrieb befindlicher Abfüllvorgang noch
// mit der alten Anzahl zu beenden.
// Beim Ausschalten der Anlage wird ein laufender Abfüllvorgang vollständig beendet
// bevor alle Stellglieder abgeschaltet werden
Network 1 // Start u. Stop
LD E0.0
O E0.1
O E0.2
O E0.3
S A0.0, 0
LD E0.5
EU
O E0.7
R A0.0, 0
Network 2 // Merker für Tablettenanzahl
LD E0.1
S M0.0, 0
LD E0.2
O E0.3
R M0.0, 0
LD E0.2
S M0.1, 1
LD E0.1
O E0.3
R M0.1, 1
LD E0.3
S M0.2, 3
LD E0.2
O E0.3
R M0.2, 3
Network 3 // Abfüllen
LD E0.5
S A0.1, 1
LD Z0
O Z1
O Z2
O E0.7
R A0.1, 1
Network 4 // Zähler für Förderband wieder EIN
LD Z0
O Z1
O Z2
S A0.0, 0
Network 5 // 3 Tabletten
LD E0.4
U M0.0
LD M0.3
ZV Z0, +3
Network 6 // 6 Tabletten
LD E0.4
U M0.1
LD M0.3
ZV Z1, +6
Network 7 // 9 Tabletten
LD E0.4
U M0.2
LD M0.3
ZV Z2, +9
Network 8 // Zähler Rücksetzen
LD E0.5
EU
= M0.3
mfg andi
Start E0.0 Start
Zähler_1 Z0 3 Stk.
Zähler_2 Z1 6 Stk.
Zähler_3 Z2 9 Stk.
Zähler_Reset M0.3
Anlage_Aus E0.7
// Abfüllautomat
// Aufgabenstellung
// werden.
LD E0.0
O E0.1
O E0.2
O E0.3
S A0.0, 0
LD E0.5
EU
O E0.7
R A0.0, 0
LD E0.1
S M0.0, 0
LD E0.2
O E0.3
R M0.0, 0
LD E0.2
S M0.1, 1
LD E0.1
O E0.3
R M0.1, 1
LD E0.3
S M0.2, 3
LD E0.2
O E0.3
R M0.2, 3
LD E0.5
S A0.1, 1
LD Z0
O Z1
O Z2
O E0.7
R A0.1, 1
LD Z0
O Z1
O Z2
S A0.0, 0
LD E0.4
U M0.0
LD M0.3
ZV Z0, +3
LD E0.4
U M0.1
LD M0.3
ZV Z1, +6
LD E0.4
U M0.2
LD M0.3
ZV Z2, +9
LD E0.5
EU
= M0.3
mfg andi
