Step 7 lite
Step7 lite V2..
Funktionalität bezogen auf die Zielsysteme:
Unterstützt Zielsysteme:
S7-300 (CPU 312 IFM, 312 C, 313, 313 C, 313 C-2DP, 313 C-2PtP, 314, 314 C-2DP, 314 C-2PtP, 314 IFM, 315, 315-2DP, 316-1, 316-2DP)
C7 (621, 621 ASi, 623, 623/A, 623/P, 624, 624/P, 626, 626-DP, 626/A, 626/P, 626/P-DP, 633, 633-DP, 634, 634-DP,)
ET 200S ( IM 151/CPU und IM 151/CPU FO)
ET200X ( BM 147/CPU )
Step7 lite V3
http://cache.automation.siemens.com...02_Akt/Was_ist_neu_in_STEP_7_Lite_V30_SP1.pdf
programmieren kannst du natürlich und auch das programm übertragen.
du müsstest nur jemanden finden der dir eine korrekte hw-config auf die mmc schreibt.
du kannst aber einfach mal probieren eine 317er zu projektieren und dies zu übertragen. da klappt bei manchen konfigurationen. s7 meckeret zwar aber übertägt das projekt trotzdem. natürchlich hast du dann immer einen systemfehler.
z.b. kannst du ein 315-2dp projekt auf eine 313c-2dp laden.
ob das bei der 318 funzt kann ich nicht sagen
was ich sagen will:
vielleicht war die 318 ja irgendwo über und er will zuhause draufrumklimpern
Dann wäre es möglich, das "Schätzchen" zu vertickern und eine kleinere CPU zu kaufen.
Wenn´s geschäftlich ist verstehe ich nicht, wie die 318er zustandekommt, wenn gar keine Software (und damit auch kein Know-How) vorhanden ist.
Deshab:
--> irgendwie passt das nicht zusammen
@ Fragesteller: erhelle uns bitte :ROFLMAO:
Das brauchts nicht. der 318er langt eine Pufferbatterie.
Solange man an der HW-Config nach Urlöschen (Pufferbatterie weg) nichts ändern will/muss, reicht es, nur das Programm zu übertragen. Dazu muss beim normalen S7 nichtmal eine HW-Konfig erstellt werden. Wie das beim Lite aussieht, ob da noch das Zielsystem geprüft wird, oder ob da - wenn sich da eben nur ein Teilnehmer mit Bausteincontainer meldet - auch einfach übertragen wird, kann ich nicht sagen.
Hallo noch mal
Ich habe eine cpu 318 aber keine software, da habe ich die Step 7 lite endeckt, und will die programmiern für zuhause Rollosteuerung,
