Analogeingang in S7-324C dämpfen??
gita07
Hallo Freunde,
Mein problem ist das folgende:
Ich hab in OB35 den FC105(scale) eingefügt.Ich hab einen drucksensor(4-20mA) und am Panel TP177B habe ich einen anzeiger für den Wert.Und mein Problem ist dass der Wert hat einen Sprung von fast 1,5 mA obwohl am Sensor nicht so viel(0,3mA) und nicht so oft springt. woran liegt das Problem??
Ich brauche dringend Hilfe!!! Ich muss heute das Projekt fertig machen und die Anlage muss Heute funktioniert.
Danke !!
Vielen Dank
Hlim u Llimit
Ich habe die Eingänge umgedreht.
High limit=4mA
Low Limit= 20mA
ich hab das gemacht weil ich einen lüfter ansteueren muss.
der Ventilator muss bei 20mA (-100mbar) 50hz laufen und bei 4mA (100mbar) 0Hz
Danke.
Das weiss ich nicht.
Ich weiss, er liefert 4-20mA, messberreich in mbar ist -100 bis 100mbar.
und an dem anzeiger des Unterdrucksensors, der sprung ist fast nix, nur 0,3mA( es wird am Sensor in mA angezeigt) aber an dem Ausgang des FC105 springt 1,5mA.
Danke!
Ja, aber das problem ist, dass der Kunde diesen Sprung des Wertes nicht haben will.Ich muss für Montag am spätesten das schaffen.
High limit=4mA
Low Limit= 20mA
Danke.
Setze mal High Limit auf 100.0
Lo Limit 0.0
Und berichte was sich tut.
Prüfe den Anschluss des Sensors!
Es erscheint mir komisch das bei niederigem Druck der Ausgangswert steigt...
Lo Limit 0.0
normalerweise ist es so:
Hlim=20mA (100mbar)
llimit=4mA(-100mbar)
und ich will dass der PID Regler ,bei -100mbar muss der motor 50Hz laufen.deswegen habe ich die High/low limit umgedreht, dann funktioniert.
Aber auf jedem fall.. das es ist nicht das Problem , glaub ich.
es ist Funktioniert alles gut, ausser der Sprung des Sensor.und es liegt das Problem nicht an sensor, weil am sensor haben wir einen Anzeiger , der mA zeigt, und der Sprung ist nicht viel. Aber in FC105 und am Touchpanel doch,Der Sprung in FC105 1,5 mA.
Warum?
