Siemens S7 / Profibus
Hallo an Alle
Meine Name ist Alex ich bin neu hier im Forum, und beschäftige mich als Hobby mit Automatisierungen! Leider habe ich noch sehr wenig Erfahrung mit Bus Systemen, bisher habe ich immer ohne Bus System die Siemens Logo verbaut. Meine Frage ist, was brauche ich alles für eine Siemens S7, um Profibus nutzen zu können? Kann das die S7 schon Standart oder braucht man da wieder eine extrs Modul?
Vielen Dank im vorraus!
Gruß Alex
Hallo Alex,
ein extra Modul brauchst du nicht. Du benötigst jedoch eine CPU, die einen Profibusanschluss mitbringt. Man erkennt diese an der Bezeichnung.
Zum Beispiel 313C-2DP. Die Bezeichnung DP zeigt, dass Profibus am Start ist. Welche CPU du benötigst hängt natürlich von deiner Anwendung ab.
Torsten
Hallo!
Die "C" Baugruppen sind Compact.
Soll heißen, sie haben DI/DO mit drauf. 313C glaub ich 16/16. 314C 24DO/16DO.
Die höheren Nummern haben kein "C" mehr, da brauchst du dann Baugruppen.
Wie mein Vorredner schrieb: "DP" ist wichtig, nicht PtP!
Stimmt, die Compact Steuerungen haben schon einiges dabei. So auch Zähleingänge. Die 314 auch Analogsignalverarbeitung. Aber das sollte ja auch nur als Beispiel dienen.:D
Hallo Alex,
Torsten
Vielen Dank für die schnelle Antwort, villeicht kannst du mir ein tipp geben welches Model ich nehmen könnte. Ich möchte 2 Frequenzumrichter über Profibus damit steuern, und brauch mindestens 30 Digitale Ausgänge!
Gruß Alex
Da kann man sich mit Bussystemen voll auslassen. Eine etwas genauere beschreibung deiner Aufgabenstellung wäre schön, denn die Anzahl der DO's sind noch kein Maß :p
Willst du deine E/A's direkt an der SPS oder über perepherie ansteuern (außerhalb des Schaltschrankes über z.B Buskoppler). Was willst du denn an die Ausgänge hängen (1A Ventile oder nur LED's). Muss deine CPU schnell sein (Zykluszeiten die du vielleicht einhalten musst) und und und...
An die Digitalen Ausgänge sollen Magnetventile und Signallampen, die CPU muss nicht die schnellste sein ich muss keine Zeiten einhalten, die Frequenzumrichter sollen direkt über Profibus ohne andere Perepherie laufen.
Da ich js vorher nur mit der Siemens Logo gearbeitet habe, denke ich mal das man zum Programieren der S7 andere Software und ein andere Kabel braucht, wo bekomm ich das her?
Gruß Alex
Also die Singallampen würde ich je nach Lage und Menge entweder direkt an DO's im Schaltschrank legen oder ne kleine VIPA 100 mit Onbord ein/Ausgänge an den Profibus hängen. Für die Magnetventile würde ich eine Ventilinsel nehmen, FEsto CPV z.B. Allerdings weiß ich ja jetzt nicht was du schon hast oder was es kosten darf.
Aber Pauschal würd ich dir zu einer 300er raten z.B einer VIPA 315-2DP, da kann dann kommen was will. Und dann eben deine entsprechenden IO's. Also Siemens IO Baugruppen.
Dabei brauchst du dann aber Step7, das Programmierkabel kannst du dir sparen, an die VIPA kommst du auch via Ethernt-Kabel.
Was du dir auch ansehen kannst sind VIPA 200er. Die musst du zwar auch mit Step7 programmieren sind aber kleiner und die IO's dürfte billiger sein.
Danke für die Antwort,
Was muss man den für SPS und Software ausgeben?
Gruß Alex
Die genauen Preise müste man raussuchen und es kommt auch immer auf die genauen SPSe an... das geht von wenigen hundert bis zu 4000Euros oder mehr bei Sicherheitssteuerungen, spreche dabei nur von der Steuerung.... ohne module
Aber ein kleiner Tip:
Größere Firmen die viele Geräte bei S.... kaufen bekommen rabat.
Vieleicht kennst Du ja jemand, der bei einem Maschinenbauer arbeitet und Dir die Bauteile billiger besorgen kann.
Vieleicht bekommst Du darüber auch "Leihweise" die benötigte Software her
Oh nochwas ... Step 7 läuft offiziel nur auf Windows XP Profesionell nicht auf XP Home....
Es kommt, wie oben schon erwähnt auf das Modell an!
Wenn da ein DP mit dran steht, dann ja.
Wenn da kein DP dran steht brauchst Du noch einen CP (342-5).
Gruß,
dia
