Baustein lässt sich nicht mehr öffnen
lubof
hallo zusammen
habe schon die suche bemüht aber nichts gefunden zu dem tehma. ich habe einen FB programmiert. dieser funktioniert auch einwandfrei. wenn ich diesen mit CALL aufrufe, wird auch die schnittstelle angezeigt und er arbeitet auch richtig.
doch ich kann den Baustein in meinem Projekt nicht mehr öffnen. wenn ich auf den fb doppelt klicke, dann öffnet sich das fenster des awl/kop/fup-editor kurz und schließt sich sofort selbst wieder.
hat jemand sowas schon mal erlebt? oder ne idee was das sein könnte?
hab auch schon versucht den baustein umzubenennen, kopieren, ausschneiden und einfügen. nichts immer das selbe spiel...
Probiere mal "Speichern unter" und dabei den Haken setzen: "Reorganisieren langsam".
Andere Möglichkeit wäre einen Konsistenzprüfung
Hallo, verstehe es nicht verkehrt...
aber Du hast den Baustein doch wohl nicht mit einem KnowHow-Schutz versehen?
nein. das projekt ist noch in der entwicklung, daher auch kein knowhow-schutz.
gut. das werde ich morgen mal ausprobieren. danke schonmal an paule und vierlagig für den tipp
Es gibt so bestimmte Befehlskombinationen die der Editor nicht mag.
Dadurch lässt sich entweder Programmcode verstecken oder auch den Editor zum Absturz bringen.
Ein "BLD of Death" ist z.B. dieser Code wenn er in einem FB aufgerufen wird:
BLD 14
UC FC1 // Dummy Aufruf, Baustein sollte existieren
BLD 15
Beim Abspeichern stürzt der Editor gleich ab. Er lässt sich danach auch nicht mehr öffnen und es lässt sich daraus auch keine AWL-Quelle mehr generieren.
Gibt da nur noch einen Trick um da wieder ranzukommen...:rolleyes:
BLD 14
BLD 15
Wow, woher bekommt man solche Tricks?
