Hi an alle. Ich habe eine Aufgabe bekommen, die ich nicht lösen kann, da mir das nötige Know-How fehlt.
CPU 315F-2 PN/DP
Sprache: FUP
Software Step 7 (PCS) 2010
Aufgabe:
Problemstellung:
Die Belüftung einer Tiefgarage soll mit vier Lüftern erfolgen. Damit die Tiefgarage nur bei ausreichender Belüftung benutzt werden kann, ist über der Einfahrt eine Ampel angebracht. Die Signalisierung soll wie folgt erfolgen:
Grün
Mindestens drei der vier Lüfter sind in Betrieb, so dass eine gute Belüftung gewährleistet ist.
Gelb
Es sind nur noch zwei Lüfter in Betrieb, so dass nur noch eine gerade ausreichende Belüftung sichergestellt ist.
Rot
Sind weniger als zwei Lüfter in Betrieb, so ist keine ausreichende Belüftung mehr gewährleistet.
Funktionsbeschreibung :
Alle Lüftermotoren werden mit Tastschalter S5 gleichzeitig eingeschaltet und mit Tastschalter S0 ausgeschaltet. Der Einschaltzustand der Lüfter wird mit den zugehörigen Leuchtmeldern H1, H2, H3 und H4 angezeigt. Bei Überlastung eines Motors, z. B. infolge Blockieren des Lüfters, schaltet das zugehörige Motorschutzrelais den Motor ab und die zugehörige Meldelampe signalisiert die Abschaltung. Das Auslösen eines Motorschutzrelais
wird hier durch Betätigen des entsprechenden Tastschalters S1, S2, S3 oder S4 simuliert. Dadurch abgeschaltete Motoren können durch erneute Betätigung des Tastschalters S5 wieder zugeschaltet werden.
Zusätzlich zur Funktion soll auch bei vollständiger Belegung der Tiefgarage (12 Fahrzeuge) die Ampel „Rot“ zeigen. Die einfahrenden Fahrzeuge bewirken einen Impuls des Sensors B1, die ausfahrenden Fahrzeuge haben einen Impuls des Sensors B2 zur Folge. Der Zähler kann, unabhängig vom Zählerstand, mittels Impuls des Tastschalters R (Reset) auf 0 zurückgeschaltet werden.
Legen Sie das Programm nach erfolgreicher Testung als Funktionsbaustein mit dem Namen Lüfter ab.
Ich habe das Problem, dass ich z.b. nicht weiss, wie ich es ermittle, wie viele Lüfter im Moment im Betrieb sind. Oder wie stelle ich in FUP die Zuordnung "wenn S5 dann alle Lüfter an" dar? Die Zustände der Ampeln macht man am Besten mit einem Symbol, welches an ein RS-Flip-Flop gebunden ist?
Ich wäre sehr dankbar für Eure Hilfe.
mfg Mindset.
CPU 315F-2 PN/DP
Sprache: FUP
Aufgabe:
Zuordnungsliste:
Tastschalter: S0 (Öffner) Aus
S1 (Öffner) Q1 - Motorschutzrelais
S2 (Öffner) Q2 - Motorschutzrelais
S3 (Öffner) Q3 - Motorschutzrelais
S4 (Öffner) Q4 - Motorschutzrelais
S5 (Schließer) Ein
B1 Einfahrtsignal
B2 Ausfahrtsignal
Reset
Kippschalter: S11 (Schließer) Hauptschalter
Signallampen: H1 Lüfter 1
H2 Lüfter 2
H3 Lüfter 3
H4 Lüfter 4
Problemstellung:
Grün
Gelb
Rot
mfg Mindset.
