S5 110 - Programm vom EPROM lesen
-Andreas-
Uralt-Anlage: S5-110 mit EPROM 910-0AA31. Suche ein Programm, womit ich die Daten vom EPROM auslesen kann. Als Hardware steht ein PG 740 zur verfügung. Meines Wissens nach müssen die Binär (Intel-Hex) -Daten konvertiert werden. Geht die Konvertierung duplex? -Andreas-
Wenn Du ein PG 740 hast, müsstest Du eigentlich über die STEP5 Software V7.X verfügen.
Nach dem Starten von STEP5 hast Du oben die Hauptmenu-Leiste. Dort findest unter Verwaltung den Punkt EPROM bearbeiten.
Corosop15
EPROM nur mit Spezialprogramm lesbar.
Ich hab die Version 7.23.
Das Problem ist, es ist kein Step 5 Baustein-Code.
Mit dem EPROM-Funktion im Step5 bin ich fast verzweifelt, bis ich mitgekriegt habe, dass ein sogenannter MEP-Adapter (für das PG 675) oder Ähnliches erforderlich ist.
Der Code ist binär auf dem EPROM hinterlegt.
1. Ich möchte das EPROM auslesen
2. dann den BIN-Code konvertieren, bearbeiten
3. auf das EPROM zurückschreiben.
Die S5-110 ist halt noch ein Urgestein...
Ja, das ist richtig. Die Geräte der 6XX-Reihe konnten die EPROMs noch ohne Adapter lesen. Für Geräte der 7XX-Reihe benötigt Du den Adapter.
Corosop15
Edit: Welche S5-110 ist es denn? A oder S?
Re: Adapter / Software
Brauche ich nur den Adapter für 7xx, oder auch die entsprechende Software?
Welche Bezeichnung hat der Adapter konkret?
-Andreas-
Halt, ich muß mich korrigieren. Für die Geräte der 7XX-Reihe brauchte man noch keinen Adapter, sondern für Field PG und Power PG.
Mit dem 720 habe ich auch noch EPROMs für CP524/525 gelesen und geschossen, mit dem 740 müßte es aber auch gehen.
Ist eindeutig eine S5-110A. CPU, Zeitbaugruppen, Ein-/Ausgabebaugruppen usw. wie auf Hutschiene montiert. Die Peripherie ist bei der 110S (E/A) die gleiche, aber ganz andere Bauform der CPU (ist mit dem Netzteil zusammen in einem Zentralgeräterahmen).
Die Programmiersprache ist aber ganz normal STEP5, was Eingänge, Ausgänge und Merker betrifft. Nur Zeiten werden anders behandelt.
meines Wissens geht die Step5 Software nicht. Die alten 110A, 130 A/K
konnten früher nur mit eigenen PG's zb 631 gefahren werden.
allerdings gab es für das PG675 eine spezielle Software mit der man
die Eproms auslesen und danach bearbeiten konnte. Online ging aber nicht mit dem PG675. Ich weiss aber nicht mehr ob die Software danach auf dem PG685 noch gelaufen ist.
Aber auf Step5 sind die 110A nie gelaufen.
gruss chris
Corosop15
Meines Wissens kannst du kein S5-110-Eprom mit Step5 V7.x auslesen oder gar bearbeiten. Es gab für PG 685 (CPM) ein Konvertierungsprogramm. Damit konnte man das Eprom auslesen und nach "Standard-Step5" wandeln.
Die 110er unterscheidet sich nicht nur im Handling der Zeiten (Hardware-Zeiten), sondern auch im Fehlen von Bausteinen und Prozessabbild.
Dieter
Als die Bits laufen lernten ...
Auszug aus Siemens TI schrieb:
Eine Konvertierungmöglichkeit gibt es nicht.
Geht schon. Man muss nur mit einem Hex-Editor umgehen können ...
Und dann sollte man noch wissen, das der Bausteinvorkopf des "P1" Bausteins nur vier DW lang ist. Und ein bißchen Grundrechenarten sollte man beherrschen, also z.B. die Bausteinlänge richtig berechnen und nach max. 255 Anweisungen ein BLD255 reinschieben. Dann klappt das auch mit dem Konvertieren ...
Jedenfalls habe ich schon einige Male auf diese Art aus einem "P1" einen "PB1" gemacht :ROFLMAO:
Wie schon andere hier vorher geschrieben haben, brauchst Du aber ein PG630, PG631, PG670 oder PG675-P1 zum Auslesen. Ausserdem brauchst Du eine Anschaltung 6ES5-500xxx und ein entsprechendes Parallelkabel (ich glaube mit 48-Pins).
Übrigens konnte man entgegen anders lautender Behauptungen auch den Status mit dem PG670 beobachten. Dazu musste man das Programm in den PG-Speicher laden, das Programm wurde dann aus dem PG-Speicher ausgeführt, dafür war dann die Anschaltung 500-xx nötig.
Zum Auslesen des Eproms brauchst Du diese Anschaltung nicht, die war nur für die Beobachtung im Modus "Status" erforderlich.
Question_mark
