DunderHEAD
Hallo alle zusammen,
ich habe Probleme beim Übertragen von Bausteinen in die SPS. es taucht der Fehler: "Einfügen Datenbaustein (294:6)" auf. Die Bausteine, die diesen Fehler verursachen sind: ein FC35 so wie mehrere DBs im bereich zwischen 515 - 2000.
Verwendet wird eine ET200S 6ES7 IM151-8FB00
Bausteine befinden sich nicht in der SPS.
SPS ist im Betriebszustand Stop.
>> wo kann ich sehen, welche Bausteinnummern auf der CPU erlaubt
DunderHEAD
Beschreibung:
Der Baustein konnte nicht kopiert werden. Die Ursache können Sie sich durch Betätigen der Schaltfläche "Details" anzeigen lassen.
Mögliche Ursachen sind:
· Es ist bereits ein Baustein dieses Typs vorhanden, der nicht überschrieben werden darf.
· Das Automatisierungssystem befindet sich im Betriebszustand RUN.
· SDBs können nur im Zustand STOP übertragen werden.
· Ein Baustein dieses Typs und dieser Nummer ist auf dem Automatisierungssystem nicht erlaubt.
· Der Baustein verwendet Operanden außerhalb des Bereichs der CPU (z.B. EW 128 bei S7-300 CPU).
· Der Baustein verwendet Anweisungen, die in der CPU nicht realisiert sind (z.B. ENT bei S7-300 CPU).
· Der Baustein besitzt zu viele Lokaldaten (z.B. mehr als 256 Byte bei S7-300 CPU).
· Der Baustein ist im Ziel schon vorhanden und durch eine laufende Testfunktion (Haltepunkt, Programmstatus) vor Überschreiben geschützt.
· Der Betriebsartenschalter am Automatisierungssystem befindet sich in Stellung RUN statt RUN-P.
· Es wurde eine CPU 314 mit altem Ausgabestand verwendet (6ES7 314-1AE01-0AB0). Mit diesem Ausgabestand ist die Funktion nicht ausführbar.
· Die Funktion ist in der aktuellen Schutzstufe nur durch Eingabe des Passwortes möglich.
· Sie haben mit der SFC 109 "PROTECT" die Schutzstufe 2 eingestellt.
DunderHEAD
