Wiederanlauf der Anlage
DJ78
:cool:Hallo an alle!
Hab mal wieder eine Frage!!
Wie kann man nach Netzausfall die Störungen von Panel
und ein Reset der Hardware über ein Relais realisieren.
Hab eine CPU 315/2DP/PN
über den OB100 funktioniert das nicht !!
Was muss man einstellen!!
bzw. über eine bestimmte Anlaufzeit ein Timer starten und alles reseten!!
Wenn bei diesem Netzausfall die CPU mit abschmiert, dann wird beim Neustart auch der OB 100 einmal ausgeführt. Und dementsprechend auch der Code, du da rein schreibst.
Du nimmst z.B. ein EVERZ an dessen Eungang ein Merker steht. Diesen setzt du im OB 1 und setzt du zurück im OB 100. Dann bekommst du bei jedem Neustart eine steigende Flanke und der Timer läuft ab. Ab dann hast du ein konstantes Signal. Willst du nur die ersten X Sekunden was machen, kannst du es natürlich negieren.
Du kannst dir auch im OB100 einfach einen Merker setzen. Dieser Merker kann dann im OB 1 (oder in einem beliebigen FC/FB) eine Zeit laufen lassen, nach welcher der Reset ausgeführt wird. danach den Merker wieder zurücksetzen, fertig.
Habs gerade selbst herausgefunden. trotzdem Danke.
