Results 1 to 5 of 5
Thread: DP Komunikation
    Join Date
    15.08.2009
    Posts
    13
    Default
    ich habe 2 CPU´s
    1xCPU316-2DP (Slave) (Adresse 2)
    1xCPU313C-2DP (Master) (Adresse 3).
    ich will Daten vom Master zum Slave schiecken. Die Daten die alle geschieckt werden sollen liegen alle im DB90. Im Slave sollen Sie auch im DB90 Landen.
    In der Hilfe habe ich ein weg über den Hardwermanager gefunden (Koppel vom Master AW100 mit Slave EW100). Und anschließend per Lade Tranfehr alles rüberschaufeln.
    OK klappt, aber geht das nicht ihrgendwie eleganter? Quasi Sende DB90?
    Danke für eure Antworten
    Reply With Quote Reply With Quote DP Komunikation
    Join Date
    Location
    Posts
    8,835
    767
    Erhielt 2,631 Danke für 2,111 Beiträge
    Default
    Quote Originally Posted by Carsten_F View Post
    Nein, ohne zusätzliche Hardware geht es nicht anders.
    Profibus-Kommunikation zwischen 2 CPU mit integrierter DP-Schnittstelle geht nur per Master/Slave-DP über projektierte E/A-Adressen.
    Die bei Profibus zusätzlich mögliche FDL- und S7-Kommunikation geht nur mit CP342-5.
    Welche Verbindungstypen/Protokolle werden standardmäßig von den S7-300/400 CPUs und den CPs unterstützt?
    Join Date
    02.04.2006
    Location
    nähe Muc
    Posts
    2,779
    115
    Erhielt 126 Danke für 107 Beiträge
    Default
    bei kleineren Datenaustausch schaue dir doch mal den SFC XSend usw. um die 65 (Also SFC 65,66,67,68,69) Sowie allgemein den SFC 4,5
    Eine unschöne Art (Bisher immer vermieden) ist eine Globaldatenzuweisung eines DB. Glaube das Problem waren daran enorme Zykluszeiten der CPU.
    Hoffe ist dir hilfreich,
    ___________________________________________
    Sende eine SMS mit dem Stichwort "Feuer" an die 112 und innerhalb von 10 Minuten steht ein roter Partybus mit derbem Sound vor deiner Tür.
    AGB: Wer Rechtschreibfehler findet darf diese behalten. Bitte meine in eile gefertigten, selten anfallenden Vertipsler zu entschuldigen.
    Join Date
    Location
    Posts
    8,835
    767
    Default
    Quote Originally Posted by maxi View Post
    SFC65 bis SFC69 sind für S7-Basiskommunikation - geht nur über MPI, nicht Profibus. Maximal 76 Bytes je Sendeauftrag.
    Globaldaten-Kommunikation geht nur über MPI, nicht Profibus. Maximal 22 Byte je GD-Paket.
    "den SFC4,5" - Tippfehler? Was hast Du tatsächlich gemeint?
    Join Date
    02.04.2006
    Location
    nähe Muc
    Posts
    2,779
    115
    Default
    was spricht gegen MPI Bus.
    Der linke Port der 2 DP CPU`s ist standartisiert auf MPI gestellt.
    Oder halt eine standart SFC DP Kommunikation.
    Hoffe ist hilfreich,
    grüße Maxi
Similar Threads
  1. Komunikation OP73 zu CPU
    By Sascha Klein in forum HMI
    Last Post: 10.08.2008, 10:36
  2. SPS Komunikation
    By Anonymous in forum Hochsprachen - OPC
    Last Post: 06.12.2005, 18:24
  3. FTP-Komunikation
    By Klaus in forum Simatic
    Last Post: 14.07.2005, 12:09
  4. Komunikation zwischen SPS und HNC
    By Anonymous in forum Feldbusse
    Last Post: 10.02.2005, 14:08
  5. Komunikation PLC-Sim und VBA
    By Anonymous in forum PC- und Netzwerktechnik
    Last Post: 07.11.2004, 15:14
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
