DB von Zebra-Drucker-Sprache in CAB-Sprache
blueColt
Hab einen DB für einen Zebra Drucker, was aber nun auf einem CAB Drucker ausgedruckt werden soll. Da muss der ja aber die jscript befehle nutzen statt denen von ZPL :icon_neutral:
Nur hab ich k.a. wie was wo.
Kann mir da wer helfen? :D
so einfach wird das leider nicht sein...
Nur das Austauschen der Steuerbefehle wird nicht funktionieren. Es wird sich sicherlich die Länge und der gesamte Aufbau ändern.
Ich hab hier Zebra und CAB Drucker. Einfachster Weg von mir daher:
Erstell dir das Label im CABLABEL R2 lite selbst einmal neu. Dann druck das ganze in ein Textfile und tipp die Werte in deinen DB. Zu beachten ist, dass du die im Textfile enthaltenen Zeilenumbrüche auch in deinen DB packen mußt. Also hex10 und hex13
Anschließend deinen Sendebereich entsprechend der neuen Länge anpassen und gut... sollte es sein ;)
Weitere Hilfe... besorg dir vom Druckerlieferant (ohne Werbung machen zu wollen wir haben uns Drucker von Euroident) das J-Script Handbuch. (Hab eben gesucht finde leider auf die schnell keines)
PhilippL
das Handbuch hab ich mir schon besorgt... knapp 500 seiten, blick aber nicht durch... :confused:
das etikett ansich ist auf dem Drucker gespeichert, ich soll quasi nur die strings übertragen... hast denn da zufällig ein Beispiel DB?
hier mal ein einfach Beispielcode wie wir das ganze aufgebaut haben.
Unterschied zu dir ist wir schicken immer den gesamten Labelinhalt auf den Drucker. Es ist also kein Label auf dem Drucker hinterlegt. Hat für uns den Vorteil man kann den Drucker einfach austauschen ohne eine Labeldatei auf den neuen Drucker zu kopieren.
Code siehe nächster Beitrag... gehen wohl nicht genügend Zeichen in einen Beitrag :-(
Hoffe das Hilf dir ein wenig weiter!
PhilippL
Teil 1:
      L     'e'                         // Zeichen C_Z01 - C_Z07
      T     #Daten.C_Z01
      L     ' '                         // aus CABLabel R2 lite Software
      T     #Daten.C_Z02
      L     'P'                         // wenn Label in Datei
      T     #Daten.C_Z03
      L     'C'                         // gedruckt wird
      T     #Daten.C_Z04
      L     'X'
      T     #Daten.C_Z05
      L     ';'
      T     #Daten.C_Z06
      L     '*'
      T     #Daten.C_Z07
 // Zeilenumbruch wird hier benötigt
      L     B#16#D                      // LF und CR wird
      T     #Daten.C_ZD_1
      L     B#16#A                      // benötigt
      T     #Daten.C_ZA_1
      L     'e'                         // Zeichen C_Z08 - C_Z14
      T     #Daten.C_Z08
      T     #Daten.C_Z09
      L     'I'                         // wenn Label in Datei
      T     #Daten.C_Z10
      L     'M'                         // gedruckt wird
      T     #Daten.C_Z11
      L     'G'
      T     #Daten.C_Z12
      L     ';'
      T     #Daten.C_Z13
      L     '*'
      T     #Daten.C_Z14
      T     #Daten.C_ZD_2
      T     #Daten.C_ZA_2
      L     'm'                         // Aus Datei Ausdruck CAB Software
      T     #Daten.C_Z15
      L     'm'                         // Annahme: Angaben in mm
      T     #Daten.C_Z16
      L     B#16#D
      T     #Daten.C_ZD_3
      L     B#16#A
      T     #Daten.C_ZA_3
      L     'z'                         // Aus Datei Ausdruck CAB Software
      T     #Daten.C_Z17
      L     'O'                         // Bedeutung: nicht bekannt
      T     #Daten.C_Z18
      L     B#16#D
      T     #Daten.C_ZD_4
      L     B#16#A
      T     #Daten.C_ZA_4
 // Startzeichen  ----- Daten.S_Zxx
      L     'J'                         // J - J-Script Befehl: Job Start
      T     #Daten.S_Z01
      L     B#16#D
      T     #Daten.C_ZD_5
      L     B#16#A
      T     #Daten.C_ZA_5
      L     'O'                         // J-Script Befehl Orientierung
      T     #Daten.S_Z02
      L     ' '                         // Leerzeichen
      T     #Daten.S_Z03
      L     'R'                         // Rotation
      T     #Daten.S_Z04
      L     ','                         // Trennzeichen
      T     #Daten.S_Z05
      L     'T'
      T     #Daten.S_Z06
      L     ','
      T     #Daten.S_Z07
      L     'P'
      T     #Daten.S_Z08
      L     B#16#D
      T     #Daten.C_ZD_6
      L     B#16#A
      T     #Daten.C_ZA_6
      L     'H'                         // J-Script Befehl Druckgeschwindigkeit mm/s
      T     #Daten.S_Z09
      L     '5'                         // hier 50.0
      T     #Daten.S_Z10
      L     '0'
      T     #Daten.S_Z11
      L     ','                         // Trennzeichen und Ende Druckgeschwindigkeit
      T     #Daten.S_Z12
      L     '0'                         // Temperatur Einstellung hier 0
      T     #Daten.S_Z13
      T     #Daten.S_Z14
      L     'T'                         // Druckverfahren hier Thermotransfer
      T     #Daten.S_Z15
// Zeilenumbruch wird benötigt
      L     B#16#D
      T     #Daten.C_ZD_7
      L     B#16#A
      T     #Daten.C_ZA_7
// Datenbereich ----- Daten.D_Zxx
      L     'D'                         // Vorschub vor dem Druck anpassen in mm
      T     #Daten.D_Z01
      T     #Daten.D_Z02
      L     '0'                         // in X - Richtung hier 0.0
      T     #Daten.D_Z03
      L     '.'
      T     #Daten.D_Z04
      L     '0'
      T     #Daten.D_Z05
      L     ','                         // Trennzeichen und Ende X - Richtung
      T     #Daten.D_Z06
      L     '0'                         // in Y - Richtung hier 0.0
      T     #Daten.D_Z07
      L     '.'
      T     #Daten.D_Z08
      L     '0'                         // Ende Y - Richtung
      T     #Daten.D_Z09
      L     B#16#D
      T     #Daten.C_ZD_8
      L     B#16#A
      T     #Daten.C_ZA_8
      L     'S'                         // J-Script Befehl Größe Etikett
      T     #Daten.D_Z10
      L     'l'                         // Angaben der Seitenränder
      T     #Daten.D_Z11
      L     '1'
      T     #Daten.D_Z12
      L     ';'
      T     #Daten.D_Z13
      L     '7'                         // Angabe des Seitenrandes links in mm
      T     #Daten.D_Z14
      L     '.'                         // hier 5.0
      T     #Daten.D_Z15
      L     '0'
      T     #Daten.D_Z16
      L     ','
      T     #Daten.D_Z17
      L     '0'                         // Angaben des Seitenrandes oben in mm
      T     #Daten.D_Z18
      L     '.'                         // hier 5.0
      T     #Daten.D_Z19
      L     '0'
      T     #Daten.D_Z20
      L     ','                         // Trennzeichen und Ende Angabe Seitenränder
      T     #Daten.D_Z21
      L     '1'                         // Wert für die Etikettenhöhe in mm
      T     #Daten.D_Z22
      L     '0'                         // hier 15.0
      T     #Daten.D_Z23
      L     '.'
      T     #Daten.D_Z24
      L     '0'
      T     #Daten.D_Z25
      L     ','                         // Trennzeichen und Ende Etikettenhöhe
      T     #Daten.D_Z26
      L     '1'                         // Höhe der Seite
      T     #Daten.D_Z27
      L     '0'                         // hier 45.0
      T     #Daten.D_Z28
      L     '.'
      T     #Daten.D_Z29
      L     '0'
      T     #Daten.D_Z30
      L     ','                         // Trennzeichen und Ende Seitenhöhe
      T     #Daten.D_Z31
      L     '1'                         // 1. Wert für Etikettenbreite in mm
      T     #Daten.D_Z32
      L     '0'                         // hier 15.0
      T     #Daten.D_Z33
      L     '.'
      T     #Daten.D_Z34
      L     '0'
      T     #Daten.D_Z35
      L     ','                         // Trennzeichen und Ende Etikettenbreite
      T     #Daten.D_Z36
      L     '1'                         // 2. Wert für Etikettenbreite in mm
      T     #Daten.D_Z37
      L     '0'                         // hier 15.0
      T     #Daten.D_Z38
      L     '.'                         // 1. u. 2. Wert anpassen wenn
      T     #Daten.D_Z39
      L     '0'                         // mehrere Etiketten pro Zeile gedruckt
      T     #Daten.D_Z40
      L     ','                         // werden sollen.
      T     #Daten.D_Z41
      L     '1'                         // Angabe Etiketten pro Zeile
      T     #Daten.D_Z42
Teil 2:
      L     B#16#D
      T     #Daten.C_ZD_9
      L     B#16#A
      T     #Daten.C_ZA_9
      L     'B'                         // J-Script Befehl Barcode
      T     #Daten.D_Z43
      L     '0'                         // Platzierung des Codes in X-Richtung
      T     #Daten.D_Z44
      L     '.'                         // hier 5.0
      T     #Daten.D_Z45
      L     '8'
      T     #Daten.D_Z46
      L     ','                         // Trennzeichen und Ende Platzierung X-Richtung
      T     #Daten.D_Z47
      L     '0'                         // Platzierung des Codes in Y-Richtung
      T     #Daten.D_Z48
      L     '.'                         // hier 0.1
      T     #Daten.D_Z49
      L     '8'
      T     #Daten.D_Z50
      L     ','                         // Trennzeichen und Ende Platzierung Y-Richtung
      T     #Daten.D_Z51
      L     '0'                         // Drehung des Etikettes hier 0 Grad
      T     #Daten.D_Z52
      T     #Daten.D_Z53
      L     'D'                         // Barcodeformat
      T     #Daten.D_Z54
      L     'A'                         // hier DATAMATRIX
      T     #Daten.D_Z55
      L     'T'
      T     #Daten.D_Z56
      L     'A'
      T     #Daten.D_Z57
      L     'M'
      T     #Daten.D_Z58
      L     'A'
      T     #Daten.D_Z59
      L     'T'
      T     #Daten.D_Z60
      L     'R'
      T     #Daten.D_Z61
      L     'I'
      T     #Daten.D_Z62
      L     'X'
      T     #Daten.D_Z63
      T     #Daten.D_Z64
      L     '0'                         // Modulbreite in CAB Software als Punkte
      T     #Daten.D_Z65
      L     '.'                         // hier 0.50 - in CAB Software Modulbreite 6
      T     #Daten.D_Z66
      L     '5'                         // Beispiel 2: 0.33 - in CAB Software Modulbreite 4
      T     #Daten.D_Z67
      L     '0'
      T     #Daten.D_Z68
      L     ';'                         // Ende Barcodedefinition Beginn ASCII Zeichensatz
      T     #Daten.D_Z69
// Daten die der Barcode enthaltet soll
      L     #Erste_Stelle
      T     #Daten.D_Z70
      L     #Zweite_Stelle
      T     #Daten.D_Z71
      L     #Dritte_Stelle
      T     #Daten.D_Z72
      L     #Vierte_Stelle
      T     #Daten.D_Z73
      L     #Fünfte_Stelle
      T     #Daten.D_Z74
      L     #Sechste_Stelle
      T     #Daten.D_Z75
      L     B#16#D
      T     #Daten.C_ZD_10
      L     B#16#A
      T     #Daten.C_ZA_10
// Anzahl Etikett hier 1 ----- Daten.E_Zxx
      L     'A'                         // J-Script Befehl Anzahl an Etiketten
      T     #Daten.E_Z01
      T     #Daten.E_Z02
      L     '1'                         // hier Anzahl 1
      T     #Daten.E_Z03
// Zeilenumbruch wird nicht benötigt
      L     B#16#D
      T     #Daten.C_ZD_11
      L     B#16#A
      T     #Daten.C_ZA_11
