TIA Portal und kompatible Steuerungen
Kann schon sein das sowas kommt (fuer die neuen Steuerungen). Es gibt ja jetzt schon DBs welche nur sybilisch addressierbar sind, und Wincc runtimes sollen nach änderungen auf der cpu auch ohne neue uebertragung noch laufen, daraus folgt, das wincc ja diese dbs auch nich absolut addresieren kann, viel. Hat da ja dann jedes datenwort eine id oder ähnliches...
Du versetzt mich in freudige Erwartung. Ich konnte mir bis jetzt nicht vorstellen, dass soetwas bereits in Ansätzen verwirklicht werden würde.
Hallo, ich war heute bei der Vorstellung von TIA V11 bei Simens in Mülheim.
Da sind einige gut Ansätze zu erkennen, aber bis alle Komponeten im Portal integriert sind und man alles durchgängig nutzen kann,wird es noch eine Weile
dauern. Bei der Präsentation kam öfters die Meldung Speicher wird knapp, also stellt euch auf eine Menge Arbeitsspeicher für die PGs ein.
Aber folgende Eckwerte sind klar:
Hardwareunterstützung der 300/400 Komponenten die im Katalog CA01 10/07
aufgeführt wurden, AWL ist vorhanden sowie die guten alten S5 Timer bleiben
bei den 300/400 erhalten.
Wo gibt's das?
In der 1200 mit den passenden Panels kann ich das machen, da kannst du einfach so die Namen der Variablen überall im Programm ändern und die HMI weiss immer noch wo die zu finden sind, wird halt alles ständig synchronisiert.
Nachteil ist da halt, dass man immer alles komplett übertragen muss da die Adressen ja erst beim Übersetzen festgelegt werden UND man kann NICHT mehr absolut auf eine Variable im DB zugreifen da diese ja jederzeit woanders stehen kann. Die werden dort tatsächlich umorganisiert, einzelne Bits z.B. zu Bytes zusammengefasst abgelegt.
Wenn man sich aber mal eine Zeit damit beschäftigt hat, ist das überhaupt kein Problem da man ja immer einfach über den Namen dran kommt.
Alternativ lassen sich in der 1200 ja noch DB im klassischen Style anlegen (wers braucht ;-))
mal eine Frage.
Eine mittel große Anlage bei uns. 12 CPU’s in einem Projekt. Die Anlage soll um zwei weitere erweitert werden. Die zwölf „alten“ werden von V11 nicht unterstützt und die zwei „neuen“ werden von 5.5 nicht unterstützt. Was mache ich?
Ich glaube ich setze zum ersten Mal VIPA CPU‘s ein:)
Die Kompatibilität von V11 zu „älteren“ Steuerungen ist bei uns ein großes Thema. Ich finde Siemens sollte da etwas flexibler sein und von Anfang an Klarheit schaffen. Wir haben noch viele S5 Steuerungen. Viele HMI Panels die nicht mit WinCC flex. Kompatibel sind. Und jetzt noch die neue Software, wo im Moment keiner genau weißt mit welcher Hardware sie Funktioniert! Werden eigentlich alle Panels die mit WinCC flex. „laufen“ auch mit V11 funktionieren?
Ich mache sehr viel mit SIMOTION. Dort gibt es kein AWL und keine absolute Adressierung. Finde ich auch besser so. Ich würde sehr begrüßen wenn ST (Vielleich noch mit objektorientieren Erweiterungen oder sogar als eine echte objektorientiere Hochsprache) für die neuen Steuerungen zur Verfügung stünde.
Ich habe vor einigen Monaten mit einem Siemens Vertreter gesprochen. Er meinte, dass 2011 Siemens neue Steuerungen rausbringen wird. S7 1300. Die Serie soll zwischen S7300 und S7400 angesiedelt werden. Die beiden sollen aber weiterhin angeboten werden. Weißt vielleicht jemand etwas genaueres?
Viele Grüße
mal eine Frage.
Ich war auch auf einer Vorstellung der Neuheiten der Messe. Dort wurde uns erklärt das 5.5 par. zu der V11 existiert und weiterentwickelt wird. Also keine Panik ...
Also auf der Vorstellung des TIA-Portals wurde gesagt, das auf jeden Fall noch eine 64 Bit Version von 5.5 rauskommt, aber ansonsten wird es wahrscheinlich keine großartigen Änderungen mehr geben.
Beim TIA Portal wird die Hardware unterstützt, die seit 10/2007 im Hardware-Katalog war/ist. Ich verstehe den Schritt durchaus. Einerseits beschweren sich alle, wie mächtig die Siemens Software ist, aber trotzdem wollen alle am Liebsten noch S5 mit dem Portal programmieren. Irgendwo muss man einfach einen Schnitt machen...
Also S7 300/400 Nachfolger gibts ja offiziell noch keine, aber auf der Veranstaltung war zu hören, das dies wohl in Planung ist, und diese dann nur noch mit dem Portal zu programmieren sind!
Na Toll!
Dann kann ich die Anlgen mit den neuen Steuerungen nicht erweitern. Die alten können mit V11 nicht programmiert werden. Es ist gleiche Theater wie bei der Umstellung von S5 auf S7 oder von Protool auf WinCC Flex.
Das heißt für mich, V11 macht nur bei neuen Anlagen einen Sinn!
Na Toll!
Erst mal warten bis es einen Nachfolger gibt....
Erstens das und zweitens die "kompatiblen" im Auge behalten...
Wenn es ihnen gelingen sollte das Portal zu erobern dann könnten auch gleich wieder die älteren S7 Steuerungen "freigeschaltet" werden - so als ausgleichende Gerechtigkeit quasi. Man muss nur genug Druck ausüben.
Wie gesagt - ich habe absolut keinen Bedarf an noch so einer riesen Siemens-Software wenn ich nicht dadurch andere Softwaren einsparen kann!
Ich vermute aus meinen Geprächen, das die 300/400er weiterlaufen.
Auch wurde gesagt von meinem Siemens-Mann dases wohl noch durchaus 2 Jahre dauern kann bis das TIA Portal rundrum einsetzbar ist. Solage nicht die weiteren Module startklar sind braucht mann sich über einen Wechsel keine Gedanken machen, wobei ich gerne mal aus Neugierde dieses TIA Portal selber testen würde.
Wenn ihr einen Update Vertrag (Professional) habt, dann kommt das TIA Portal automatisch zusätzlich zu Step7 V5.5, dann kannst Du damit mal rumspielen (läuft parallel zu V5.5). Ist wohl auch so von Siemens gedacht...
