Laptop an S7-1200 - Keine Verbindung
Tubbi
Hallo liebe Foristen
Ich bin hier am Verzweifeln.
Es will einfach nicht funktionieren.
Warum komme ich mit meinem Laptop nicht in die S7-1200?
Bin für alle Infos dankbar!
Ein paar mehr Informationen wären angebracht. Wo hängt es denn genau?
Allgemeine Hinweise:
- ist die S7-1200 mit Spannung versorgt? (leuchten irgendwelche LED)
- ist der Laptop mit einem Netzwerkkabel mit der S7-1200 verbunden?
- wie wird der Status Deiner LAN-Verbindung in Windows angezeigt? "Verbindung hergestellt" oder "das Netzwerkkabel wurde entfernt"?
- kannst Du die S7-1200 anpingen?
- passt die IP-Adresse der S7-1200 zur IP-Adresse Deines Laptops? (Subnetmask)
Sorry, bin absoluter Laie.
Alles was ich bisher gebastelt habe, habe ich mir selbst beigebracht.
Also:
Spannung liegt an.
Die SPS ist aus "Stop"
Laptop ist über LAN Kabel verbunden
Anzeige Verbindung = ??
Anpingen = ??
IP Adresse = ??
Es ist ein Starter Kit von Conrad.
S7-1200 mit KTP600
Laptop: Elitebook 8540p
mit WIN7 64 Bit - und Win7 32 Bit (für S7 Software)
Anpingen = ??
IP Adresse = ??
S7-1200 mit KTP600
Ist das vielleicht dieses Starter Kit?
SIEMENS S7-1200+KTP600 BASIC STARTERKIT
Aber egal, gehe mal auf dieser Conrad-Artikelseite in den Tab Download-Dokumente
und schaue Dir die PDF-Bedienungsanleitung (Gerätehandbuch: S7-1200 Easy Book) an,
besonders
* Kapitel 8.1 Online-Verbindung mit einer CPU herstellen (Seite 97)
* Kapitel 8.2 Laden einer IP-Adresse in eine Online-CPU (Seite 98)
* Kapitel 5.1.2 Konfigurieren der IP-Adresse der CPU (Seite 52)
Ich denke mal, Deine S7-1200 hat noch gar keine IP-Adresse.
Wird die S7-1200 wenigstens unter "Erreichbare Teilnehmer" angezeigt?
Dann gib ihr erstmal eine IP-Adresse, die zu Deinem Laptop passt.
Die IP-Adresse Deines Laptops erfährst Du im Status der LAN-Verbindung. Dazu doppelklicke
im Windows-Tray unten rechts auf das Symbol mit den 2 Computern.
(siehe angehängte Screenshots)
Gib Deiner S7-1200 nun eine IP-Adresse, die sich nur in der letzten Zahl von der IP-Adresse Deines
Laptops unterscheidet und die Subnetzmaske 255.255.255.0
z.B. IP-Adresse des Laptops ist 192.168.0.2 -> gebe der S7-1200 die IP-Adresse 192.168.0.11
Weil Deine S7-1200 direkt mit Deinem Laptop verbunden ist, läßt Du "Router verwenden" erstmal leer.
Guten Morgen Harald
IP des Laptops: 169.254.184.170
Ich habe nun folgende IP vergeben: 169.254.184.175
Anzeige: Für Onlineverbindungen ist keine geeignete Schnittstelle vorhanden.
Die CPU wird NICHT als erreichbarer Teilnehmer angezeigt!
Gruß Tobi
Könnte es evtl. an dem LAN Kabel liegen?
Obwohl - Da habe ich schon 2 Stück probiert.
Ist das mitgelieferte Kabel vllt. anders aufgelegt?
Denn das liegt aktuell durch die Wand zum KTP600
Unter LAN-Verbindung kommt noch immer "Keine gültige IP Konfiguration"
Tobi
Tobi
Schau mal in der IP-Konfiguration nach ob unter Subnetmaske 255.255.255.0 steht.
@all: Unterstütz die 1200er auch schon TCP/IPv6?
dann könnte auch die Konfiguration auf der falschen Schnitstelle durchgeführt worden sein.
VG Thinfilm
Ja.
IP Adressen sind nun vergeben.
Laptop hat 169.254.184.170
Eintrag PLC_1: 169.254.184.175
Subnetz: 255.255.255.0
Was hat es mit der "Mac Adresse" auf sich??
Die doofe CPU will sich nicht zeigen :confused:
Die grüne LED LINK ist an
Unten drunter blinkt eine LED Rx/Tx in orange
Tobi
Habe ich schon x Mal gemacht.
Relevant ist Seite 1. Aber ich komme ja nicht in die CPU.
Und die Rubrik "Erreichbare Teilnehmer aktualisieren" gibt es bei mir nicht!?!?
mach doch mal die CMD auf dem Rechner auf (Start -> Ausführen -> CMD) und tippe dort IPCONFIG /ALL ein. Was steht da?
Schalte vorübergehend mal die Firewall falls vorhanden aus.
Gruss Daniel
kenne mich mit S7-1200 nicht aus, aber:
-dein Rechner hat ja die Subnetmaske 255.255.0.0 und nicht 255.255.255.0
-dein Rechner hat eine 169.254.er IP, das ist der Fall, wenn kein DHCP Server vorhanden ist. http://de.wikipedia.org/wiki/Zeroconf
Vorschlag:
gib deinem Rechner die feste IP 192.168.1.10 mit 255.255.255.0
und dann der SPS die 192.168.1.20 z.B.
noch was: schalte auf deinem Rechner in den LAN-Einstellungen das IPv6 aus, das hat schon häufig für komische Effekte gesorgt
gruss, o.s.t.
