Laptop an S7-1200 - Keine Verbindung
Hi
Mit der Sub habe ich schon erkannt und umgestellt.
Wo stelle ich den Rest um??
Wenn es heute noch funzen sollte, werde ich Euch in meinem Nachtgebet erwähnen :D
Tobi
Alles geändert.
Leider geht es noch immer nicht :confused:
Welche Adresse muss denn das Panel haben?
Es ist zwar noch nicht an der CPU, bekommt aber auch eine Adresse.
Hmmm
Ich wäre besser auf den Weihnachtsmarkt gegangen und hätte mir nen Ltr. Feuerzangenbowle gegönnt :-(
-dein Rechner hat ja die Subnetmaske 255.255.0.0 und nicht 255.255.255.0
Das geht trotzdem, der Laptop und die S7-1200 müssen nicht die gleiche Subnetzmaske haben.
Die Subnetzmaske 255.255.255.0 in der S7-1200 bestimmt nur, daß die S7-1200 nur mit LAN-Teilnehmern
mit einer IP-Adresse 169.254.184.x kommunizieren kann (solange kein Router/Gateway vorhanden ist).
IP des Laptops: 169.254.184.170
Ich habe nun folgende IP vergeben: 169.254.184.175
Anzeige: Für Onlineverbindungen ist keine geeignete Schnittstelle vorhanden.
Die CPU wird NICHT als erreichbarer Teilnehmer angezeigt!
Das ist der Knackpunkt. Das TIA Portal meint, daß die S7-1200 gar nicht über bei Dir vorhandene
Online-Schnittstellen erreicht werden kann.
Erscheint bei Dir im Projektbaum unter "Online-Zugänge" Deine Intel 82577LM Gigabit Netzwerkkarte
und gibt es darunter den Eintrag "Erreichbare Teilnehmer aktualisieren"?
Wenn nicht, dann könnte es wie von o.s.t. erwähnt an dem aktivierten IPv6 liegen (da habe ich aber
keine Erfahrung). Es kann nicht schaden, die Netzwerkkarte versuchsweise manuell auf IPv4 zu konfigurieren.
Die IP-Adresse der S7-1200 muß dann zu der konfigurierten Laptop-IP-Adresse "passen".
Laptop: Elitebook 8540p
mit WIN7 64 Bit - und Win7 32 Bit (für S7 Software)
Wie ist das gemeint?
Hast Du mehrere Partitionen und für das TIA Portal bootest Du Win7 32-bit?
Oder läuft das TIA Portal im XP-Mode oder in einer virtuellen Maschine?
Die doofe CPU will sich nicht zeigen :confused:
Die grüne LED LINK ist an
Unten drunter blinkt eine LED Rx/Tx in orange
Wenn die S7-1200 direkt mit einem LAN-Kabel mit der LAN-Schnittstelle Deines Laptop verbunden ist,
dann bedeutet das, daß das LAN-Kabel in Ordnung ist. Wenn Du das LAN-Kabel am Laptop rausziehst,
dann müssten die LED an der S7-1200 ausgehen.
Oder hast Du noch einen Switch oder sonstwas zwischen Laptop und S7-1200?
Was hat es mit der "Mac Adresse" auf sich??
Kurz gesagt wird die MAC-Adresse benötigt, um der S7-1200 eine IP-Adresse zuzuweisen.
Bis jetzt hast Du ja nur in der Offline-Hardware-Konfiguration der S7-1200 eine IP-Adresse eingetragen.
Diese Konfiguration muß noch in die S7-1200 übertragen werden, bevor die IP-Adresse aktiv ist.
Doch dazu muß Deine S7-1200 erst einmal erreichbar sein.
@ Harald
Die 32Bit Version läuft auf einer anderen Partition.
Sonst funzt die Siemens Software nicht
Jepp.
Wenn ich das LAN Kabel ziehe, geht die LED aus
Im Projektbaum erscheint keine Netzwerkkarte.
so - ich muss hier nun leider passen, das scheint mir doch zu S7-1200 spezifisch zu sein- kenne "nur" S7-300/400....
o.s.t.
Hammerhart
Wenn das stimmt, mache ich ja mit der Steuerung einen Schritt zurück.
Baue hier die tollsten Dinge ein, hole mir die letzten Nerven.
Nur Siemens kann nicht mit Win7.
Ich fahre nun mal in mein Büro und hole mir einen alten Laptop.........
Thx mal vorläufig!
Klasse Forum!
auch ich habe mit staunen feststellen müssen das die 1200er Software mit Windoof 7 nicht arbeitet.
Bei mir hat der Umstieg auf einen XP-Rechner den Erfolg gebracht. Nur leider ist der XP-Rechner nicht der allerneueste IBMX31 mit nur 1GB ram, das ist schon unterste Grenze für einen einigermaßen ruckelfreien Betrieb...
Viel Erfolg weiter!
J
Joha
Habe nun einen alten Klapp-PC mit XP.
Siehe da, es geht!
Also: 64 Bit geht scho mal garnicht, Win7 wohl auch nicht.
Was hat sich Siemens dabei gedacht?
2 Tage Arbeit umsonst :sw10:
Dennoch:
Danke an alle, die hier mitgeholfen haben!
Klasse Forum
Zur Info
Die Version 10.5 ist nicht für Win7 zugelassen.
Es funktioniert also nicht.
Ab Januar kommt die Softwareversion 11.0 (Vorstellung SPS Drive 2010)
Dann funktionert es auch mit Win7
Info von Siemens Support SB
Nur damit sich hier nicht noch jemand das Leben nimmt und sich weiter daran versucht..........
Dann wäre da noch die Möglichkeit vom XP-Mode unter Win7 Pro/Ultimate (32 und 64Bit), dann brauchst du nicht einen Zweitrechner mit XP.
Wichtig:
Der XP-Mode geht unter Win7 Home nur über Umwege und man braucht eine zusätzliche XP-Lizenz, was bei den höheren Win7 Versionen nicht notwendig ist
gruss, o.s.t.
Sooo
Die CPU habe ich nun auf RUN
Nun würde ich gerne noch das KTP600 mit DAten versorgen
Das Panel wird als Teilnehmer erkannt, jedoch scheitert der Transfer
Ich könnt BRÜLLEN :confused:
