zunächst die Hardware-Voraussetzungen:
S7-200 CPU 226, Freeport-Kommunikation auf Port 1 (Bedienpanel auf Port 0)
Siemens PPI-Freeport Adapter
Folgendes Problem ergibt sich im Zuge der Kommunikation mit einer selbstgeschriebenen PC-Software, welche mit der SPS Daten austauscht:
Verwende ich PC-seitig die RS232, welche direkt am Mainboard des Geräts sitzt, so klappt die Kommunikation einwandfrei und die PC-seitig empfangenen Bytes enthalten stets die richtigen Informationen (zum Testen schicke ich konstante Bytes von der SPS ab).
Verwende ich aber einen USB-RS232 Konverter zur Kommunikation, so kommt am PC meist "Datenmüll" an, hin und wieder auch die richtigen Zeichen, aber meist stimmt der Inhalt nicht.
Selbstverständlich kenne ich die Thematik mit der Umschaltzeit des PPI-Adapters usw. und halte auch entsprechende Verzögerungszeiten bei der Antwort der SPS ein.
Auch habe ich bereits unterschiedliche Baudraten, Parity-Einstellungen etc. getestet - bringt alles keine Änderung.
Das Problem tritt auch mit einer PCI-RS232 Karte auf, sodass ich schön langsam keinen Ansatzpunkt mehr finde, was ich noch verändern könnte.
Hat hier jemand einen Tip, was ich noch ändern könnte?
Vielen Dank im Voraus,
Wolfgang
Wolfgang
