S7-200-Programm mit Simatic-Manager "verknüpfen"
ChristianVogel
Hallo zusammen!
folgendes Problem: Ich habe mit WinCCFlexible ein Projekt erstellt. Also über den Simatic-Manager ein Projekt angelegt, meine HMI-Station MP277-10 eingefügt und dann eben losgelegt.
Als Kommunikationspartner habe ich eine S7-200-Steuerung, von der ich als Software nur einen Softwareabzug aus dem AG habe. Diesen AG-Backup habe ich mit Microwin V4.0.6 erstellt.
Ich will nun dieses Backup mit meinem Simatic-Projekt "verknüpfen", damit die S7-200-Software mit dem Simatic-Manager über "Archivieren" mitgesichert wird.
Sollte es nicht so sein, daß ich mit einem Doppelklick auf die S7-200-Station auch das passende Programm öffnet??? Ich habe jetzt das *.mwp-Programm im Pfad \S7Proj\[Projekt]\S7200OMX\Programm.mwp mit meinem Backup ausgetauscht aber funktionieren tut das nicht... :confused:
Gehören da noch andere verwandte Dateien dazu oder muß ich da was mit Drag&Drop einfügen oder sowas?????
Lg
Christian Vogel
Im SIMATIC Manager Projektbaum ganz oben: Einfügen > Station > SIMATIC 200 Station
Dann ist die S7-200-Station mit im Step7-Projekt. Die Vernetzung wird aber nicht integriert (in NetPro wird die S7-200 ohne Vernetzung angezeigt).
Aus dem SIMATIC Manager kann immer nur eine S7-200-Station geöffnet werden (also nur eine MicroWIN-Instanz).
Vielen Dank soweit.
So falsch lag ich ja garnicht: Wenn das Programm im Pfad \S7Proj\[Projekt]\S7200OMX\Programm.mwp durch das AG-Backup ausgetauscht wird funktioniert das ganze! Aber das Programm muß so heißen wie die Station im Simatic-Manager (!!!), jetzt kann ich die MircroWin-Software aus dem Simatic-Manager heraus starten und die Software wird auch mitgesichert bei der Funktion "Projekt Archivieren"...
