Bit bei Max einer Zahl setzen
Nicht höhenschwankungen sondern ob die richtigen durchlaufen
also nach vorwahl der Höhe
es ist ne Analoglichtschranke 20mA
ca 24000 wenn kein Teil drunter ist aber er schwankt ein wenig duch vibration
und der unterschie der Buchsen schätze ich mal im Fenster knapp 1000
Ich hoffe, ich habe jetzt alles richtig verstanden.
Kurze Zusammenfassung:
In Deinem Betrieb werden Buchsen angefertigt. Es gibt gibt 4 verschiedene Sorten, welche sich in der Höhe unterscheiden (18, 20, 24 und 28 mm). Diese sollen auf Ausschuß überprüft werden, indem die Höhe vermessen wird. Entspricht der gemesse Wert nicht den Vorgaben, soll das entsprechende Teil aussortiert (ausgeblasen) werden. Soweit richtig?
Wieviele Buchsen durchlaufen den Sensor denn in einer bestimmten Zeiteinheit? 10 pro Sekunde? 100 pro Minute?
Es gibt 3 Teile 24000, 20000, 16000.
Diese müssen nach grösse erkannt werden und die falschen ausgeblasen werden.
Da dieses im Fluß geshieht und auch kein Trigger vorhanden ist ist mein Gedanke immer den niedrigsten Wert zu vergleichen.
Warum denn den niedrigsten?
Das wäre doch das Buchsenloch.
Der Anfang vom Themenstarter:
gibt es eine Möglichkeite den Spitzen wert einer Zahl zu speichern bevor sie wieder fällt ??
bzw das ganze anders herum den min Wert speichern bis er wieder steig.
Sinn des ganzen ist einen wert von einem Analogsensor auszulesen.
da sich der Wertändert beim durchfahren der Teile.
Das ewige Leide mit den Mechanikern.
Micha
Nun sind wir soweit (Analyse Corosop15):
Sry, aber einen Weihnachtsschmunzler ist das wert...
*ACK*
nein die Buchsen liegen und je grösser die Buchse im Durchmesser ist umso kleiner wird der wert
[FONT=Courier New]     | <= Sensor[/FONT]
[FONT=Courier New]     |[/FONT]
[FONT=Courier New]    ---[/FONT]
[FONT=Courier New]   / O \      <= Buchse[/FONT]
[FONT=Courier New]--/     \----[/FONT]
[FONT=Courier New]-------------------------------- <= Band[/FONT]
Und nochmal:
http://sps-forum.de/showpost.php?p=300168&postcount=26
Ein bisschen was selber machen musst schon noch, aber hier mal eine kleine Erweiterung:
   L #Aktualwert
   L #Altwert
   <I
   S M 1.0 // Wert fällt
   L #Aktualwert
   L #Altwert
   >I
   U M 1.0 // Wert fällt
   = M 2.0 // Wert steigt wieder
   R M 1.0
   L #Aktualwert
   T #Altwert
   U M 2.0 // Wert steigt
   SPBN yyy
   O(
   L #Aktualwert
   L 20000     // Wert OK
   ==I
   O(
   L #Aktualwert
   L 22000
   ==I
   SPB yyy
   SET
   S M 3.0 // Ausblasen
yyy:NOP 0
    U M 3.0
    L S5#T1S
    SV T1
    U T 1
    = A Blasen
    R M 3.0
OK danke Paule solangsam verstehe ich es
muss halt bur den letzten wert vorm steigen in nen merker schieben damit ich ihn vergleichen kann weil er sich in Fenstern bewegen mussund ich awl nur ein wenig blicke
So war länger nicht hier
Versuche mich mal nochgenauer auszudrücken.
Ein Analogtaster im Wertbereich 26000-16000
Es werden damit Teile gemessen das hat sich der Maschienenbauer ausgedacht.
Die Teile ( Rohrstückchen ) Rutschen nacheineander am Analogtaster vorbei.
Daduch fällt der Wert bis zu dem Punlkt wo das Teil mittig unter dem Taster liegt und wenn es weiter rutscht steigt er dann wieder.
THX Micha
Hallo Paule
Hallo Paule,
er geht von dem Gedanken aus:
Ist das Band leer, hat er den höchsten Wert (26000). Kommt ein Teil, ist der Wert dem entsprechend niedriger. Deswegen will er den niedrigsten Wert vergleichen.
