Funktionsweise und Anschluss eines Drucksensors
coro
Hallo Leute,
ich habe da mal eine dumme Frage;
Ich besitze einen Drucksensor 0-10bar, der mir ein 0-24mA Signal an meine SPS liefern soll. (Zweileiter)
Wie kann mein Drucksensor als Stomquelle dienen?
Reicht das, wenn ich nur die zwei Leiter an mein AI-Baugruppe anschließe;
Wird der Messwert irgendwie verfälscht, wenn ja warum?
Merkwürdiges Signal.
Üblich ist 4-20mA oder 0-20mA(dann aber Vierdraht)
Wenn die Eingangsbaugruppe für den Anschluss von Zweidraht-Sensoren mit Stromausgang vorgesehen ist, geht das. Die Eingangsbaugruppe liefert dann die erforderliche Spannung auf den zwei Klemmen.
Nö, wieso?
Erich
aus einem Datenblatt
4-Leiter
Beim 4-Leiteranschluss fließt über 2 Leitungen ein eingeprägter Strom durch den Sensor.
Über 2 Sense-Leitungen wird der Spannungsabfall direkt am Sensor gemessen. Mögliche
Unterschiede in den Sensoranschlussleitungen spielen keine Rolle. Nachteilig ist der höhere
Aufwand für die Verlegung von 4 Kabeln.
2-Leiter
Dem Vorteil der möglicherweise einfacheren und
kostengünstigeren Verlegung von nur 2 Kabeln steht der Nachteil der bei längeren Leitungen
erforderlichen manuellen Kompensation entgegen. Widerstandsänderungen durch
Temperaturschwankungen des Anschlusskabels werden nicht berücksichtigt
Bei 3 Leiter Messumformern/ Sensoren darf die Bürde größer sein als bei 2 Leiter. Beim 2 Leiter hat man bei einer großer Bürde einen großen Messfehler.
Das kommt vom erforderlichen Spannungsabfall am Zweidraht-Sensor, macht aber heute nicht mehr so viel aus.
Kannst Du das mal begründen?
So lange die Versorgungsspannung vermindert um den Spannungsabfall am Sensor ausreicht, die 20mA durch den Buerdewiderstand zu drücken, ist die Größe der Buerde unerheblich für die Genauigkeit. Wenn die Spannung nicht mehr ausreicht, hast Du was prinzipiell falsch dimensioniert.
Erich
eventuell ist auch das Modul in der AI Baugruppe falsch gesteckt, wenn 2 Draht Sensor gefordert ist, dann entsprechend der Hardwarekonfig stecken, dann übernimmt die AI di Versorgung des Sensors (= es wird eine Spannung an den "+" Ausgang rauschgeschickt (24V) und dann am "-" Eingang der Strom gemessen)
Das ist die übliche Vorgehensweise für 4-20mA Sensoren (der Sensor begrenzt den Strom auf den von ihm gemessenen Wert, die Spannungsdifferenz nutzt er für die Versorgung seiner Messschaltung).
Ein 2-Leiter kann diese Spannungsdifferenz nicht erreichen.
Esliegt also entweder ein 4 Leiter vor, der den benötigten Strom aus der 24V DC Versorgung nimmer (das Modul ist dann entsprechend der HW Konfig für 4-Leiter zu stecken) oder du hast einen 4-20mA Sensor der über 2 Leiter zu versorgen ist (Modul entsprechend HW Konfig stecken), dann übernimmt die Baugruppe der SPS die Versorgung.
2- Leiter: geht eigentlicht nur mit 4 Draht
2- Leiter 4-20 mA ist wahrscheinlich 4-20mA 4 Draht
wollte damit auf den Widerspruch in der Fragestellung des Themenstarters hinweisen:)
:confused::confused::confused:
Ist das jetzt dazu gedacht, um noch mehr verwirrung zu stiften?
2-Leiter geht nur mit 4 Draht, alles klar Biene! :ROFLMAO:
Hast du überhaupt schonmal mit sowas zu tun gehabt?
Timo
