Ausgangsspannung zu niedrig
Truman
ich bin neu hier und würde mich freuen, wenn ihr mir mit einem Problem helfen könnt.
Die Ausgangsspannung an zwei 8x DO 24V 2A Karten beträgt seit ein paar Wochen nur etwa 10 - 11 Volt (an allen Ausgängen), die Eingangsspannung ist aber konstant bei 24V +/- 1. Angeschlossen sind jeweils Magnetspulen.
Für mich war eigentlich logisch, das es an der Ausgangskarte liegen muss, aber ein Austausch hat keine Besserung gebracht.
Nun habe ich folgende Vermutung: Die Karte ist in Rack 2 von 2, verbunden sind die Racks mit einem Interface IM365 mit festen Kabel.
Alle Karten in Rack 1 und die restlichen in Rack 2 funktionieren ohne Probleme.
Die Bestellnummern kann ich im eingebauten Zustand leider nicht lesen, die DO-Karte müsste aber 6ES7322-1BF00-0AA0 oder 6ES7322-1BF01-0AA0 sein und die Anschaltung 6ES7365-0BA00-0AA0.
Für jeden Tipp bin ich dankbar. Viele Grüße!
Guten Morgen,
irgendwo auf der Leitung einen Kurz/Quer/Erdschluss? Das würde erklären, dass die Spannung zusammenbricht. Wenn dann noch evtl. die Leitung zu klein dimensioniert oder die Sicherung zu groß ist, greift auch kein Schutzorgan.
Könnte das sein? Schon mal überprüft?
Timo
Hi Truman,
Ich sehe das so wie Timo. Wenn am Anschlußstecker der DO8-Karte Klemme 1-10, Klemme 11-20 jeweils 24V anliegen, kann es nur defektes Bauteil am Ausgang sein.
Hast du die Spulen vielleicht schon mal abgeklemmt und dann die Ausgänge gemessen ?
Toki
an der Anschlussleiste der DO-Karte selbst ist die Spannung bereits zu niedrig. Seit neuestem flackert sogar manchmal schon die LED vom Ausgang. Die Magnetspulen habe ich schon alle getauscht.
Schaltet die SPS etwa den Ausgang ab, wenn der Strom zu hoch wird? (Prinzip elektronische Sicherung)
CPU: 318-2AJ00-0AB0
D0: 322-1BF01-0AA0
Interface: 365-0BA01-0AA0
wurde am Programm was geändert? ich hatte so einen
fall, da wurde der ausgang im zeit-ob (direkter peripheriezugriff)
und im normalen zyklus beschrieben. das führte zu einem kaum
wahrnehmbaren flackern der LED und die spannung am ausgang
war geringer (da "getaktet").
Wenn ein Austausch der Karten nichts brachte, kann es ja eigentlich (neben schon genannten Softwarefehlern) nur an der Verdrahtung liegen. Ich würde zuerst einmal den Strom an einem eingeschalteten Ausgang messen. Dann würde ich unbedingt die Masseverdrahtung an den Magnetspulen und an den Ausgangskarten (alle Gruppen!) überprüfen. Bei Massefehlern geht der Strom seltsame Wege. 10..11V ist knapp die Hälfte von 24V, kommt mir auch irgendwie bekannt vor.
wenn noch mehr Karten gleichen Typs drin sind, schauen ob der Fehler beim untereinander tauschen mitwandert.
Was verstehst Du unter:
Meinst Du da schon die Speisespannung oder die Ausgänge? Ströme der Ventile gemessen? Dazu reicht ein billiges Multimeter.
Mario
Guten Abend und Danke für die Mithilfe!
Programm und Verdrahtung wurde nicht geändert, die Steuerung läuft seit Jahren.
Wenn ich direkt an der Ausgangskarte die Spannung der Ausgänge messe, ist diese bereits zu gering. Die Eingangsspannung (Spannungsversorgung der Ausgangskarte) ist aber i.O.
Dann werde ich als nächstes die Masse überprüfen und den Strom messen.
Junge, mit Verlaub,
sind alle Relais abgeklemmt....
Es ist ja egal ob du an der Karte oder am Relais misst......
Mach das mal....
...Die Bestellnummern kann ich im eingebauten Zustand leider nicht lesen, die DO-Karte müsste aber 6ES7322-1BF00-0AA0 oder 6ES7322-1BF01-0AA0 sein und die Anschaltung 6ES7365-0BA00-0AA0.
Kannst Du schon, mit Deinem PG nämlich! Auch ohne Programm, einfach mal das ganze System in ein neues Projekt hochladen! In der Hardwarekonfig sollte dann die SIEMENS Bestellnummer / Type stehen.
Wenn wirklich der Kurzschlussschutz auslöst, müsste dann nicht die CPU auf Stop gehen? Das Programm läuft ganz normal weiter...
Wieso sollte sie? Ist denn ein Diagnosealarm projektiert? Wenn NEIN, dann auch kein STOP der CPU!
Ich gehe mal davon aus, dass die CPU mit einem anderen Spannungskreis versorgt wird!
Heutige getaktete Netzteile senken die Spannung ab, bzw. takten die Spannung, wenn ein Kurzschluß erkannt wird.
Eventuell liegt Minus vom Netzteil nicht an. Es bildet sich dann ein "virtuellles Minus" über die nicht angesteuerten Ausgänge.
Verdrahtung prüfen!
Ich würde jetzt auch mal Schritt für Schritt vorgehen.
Soll heißen, klemme mal ALLE Ausgänge ab. Wenn du dann noch immer die niedrige Spannung misst, kannst du Verkabelung und Peripherie ausschließen. Ich tippe aber auf einen Fehler genau dort. Dann einen nach einander wieder anschließen. Irgendeine Leitung oder eine Spule wird einen Fehler haben, dann wird die Spannung einbrechen.
Aber auf die Art und Weise kannst du schonmal vieles ausschließen.
Hört sich für mich spontan nach einem Spannungsteiler an :)
Schau mal deine Masse an.
Bze. du könntest flink mit einer Litze eine Brücke von der Kartenmasse zur Systemmasse machen.
Im Moment komme ich leider nicht an die SPS ran, also muss die weitere Fehlersuche ein wenig warten.
Die Masse liegt jedoch an, hab ich bereits gemessen.
Kann man das Interface zu 100% ausschließen?
Ich weiß das wurde schon einmal genannt, aber wir hatten mal das gleiche Problem. Bei uns war die Masse nicht angelegt. Mit dem Messgerät hatte es aber Funktioniert!!! Ich weiß immernoch nicht warum. Aus lauter verzweiflung hab ich nochmal die Masse direkt aufgelegt und es hat funktioniert!! Ein Versich ist es Wert!!! Viel glück
