Cpu 412h et200m im 153-2
MandiNice
Hallöchen
Ich habe ein ET200M ( mit zwei IM 153-2 ) redundant an zwei CPU 412H geschalten.
( je ein Profibus eines IM 153-2 Modules des ET200M an je eine CPU 412H der redundanten CPU )
Wie kann ich den Ausfall eines der beiden Profibusse feststellen ?
Die Verbindung zum ET200 hab ich ja noch da der zweite Bus noch aktiv ist.
Danke Euch für Eure Hilfe.
mfg
Mandi
Bei einer redundanten Abindung hast du 2 IM Module und an einem leutet eine gelbe LED "ACTIVE" damit weist du welche aktiv ist, nun kannst du den Master auf stop nehmen oder die Spannung vom IM nehmen und der andere muss aktive werden, sprich die gelbe LED muss umschalten, und alle deine Prozeßwerte müssen natürlich erhalten bleiben!
Servus.
