Step7 - Stand der Technik / Ausblick / Zukunft
schuld
Hallo SPS-Freunde,
ich stehe vor folgendem Problem:
Ich habe die ehrenvolle Aufgabe erteilt bekommen mich mit dem Stand der Technik bzw. Blick in die Zukunft bezogen auf STEP7 zu beschäftigen!
Leider finde ich im internet und auf Seiten von SIEMENS selbst keine wirklichen Aussagen.
Kennt sich da von euch jemand ein bisschen besser aus oder kennt nützliche Links zu Seiten auf denen Siemens mit anderen Automatisierungsdienstleistern verglichen wird?!
Für eure Hilfe wäre ich sehr dankbar! :)
Danke und Grüsse
Schuld :)
Servus,
ich würde mich mal mit den Seiten der letzten Messe SPS/IPC/Drives in Nürnberg beschäftigen. Da hat Siemens einen Ausblick gegeben, wie's weitergehen soll. Tenor: Eierlegende Wollmilchsau TIA-Portal. Aber in diesen Forum wirst Du auch einige (unerfreuliche) Meinungen dazu finden. Ich jedenfalls mach mich schon darauf gefasst, wieder einmal als Tester/Entwickler für Siemens bei/mit unseren Kunden zu arbeiten.
Sailor
ich hab mich die letzten Wochen mal ein bisschen damit auseinandergesetzt und mir auch mal die bisherigen Threads angeschaut:
http://www.sps-forum.de/showthread.php?t=41583&highlight=TIA+11
http://www.sps-forum.de/showthread.php?t=40819&highlight=TIA-Portal
http://www.sps-forum.de/showthread.php?t=40647&highlight=TIA-Portal
uvm
Ich persönlich habe aus den Diskussionen geschlossen, dass die eierlegende Wolfmichsau verwendbar sein kann wenn:
  • Die Version stabil und Funktionalität mehr oder weniger vollständig ist (kein zweites WinCCFlexible)
  • Auch auch "normaler" (1GB speicher, 2 Jahre alter Laptop) HW bedienbar. (kein zweites WinCCFlexible)
  • Reduzierung der Projektgrössen (kein zweites WinCCFlexible)
  • Genug alte Hardware unterstützt wird - Es wird alles unterstützt was irgendwann 2007 im Katalog war
  • Die Durchgängigkeit im Tool wirklich vorhanden ist, d.h. EINE cross referenz, gleiches Debugging für KOP FUP AWL und SCL
  • Eine wirkliche Mirgationsfunktionalität - Nicht wie S5 S7 migration
  • Die Kosten für all die Tools sinken - lt. Siemens gibt es jetzt nicht mehr soviel Pakete, sondern viele sind dann im Preis inbegriffen (Es gibt praktisch nur noch HMI, Step7 Professional)
  • Offenheit für Fremdhersteller muss vorhanden sein (bzw verbessert werden, z.B. weiterhin eine Möglichkeit für VIPA CPUs)
  • SCL muss aufgebohrt werden - Einfachere Oberfläche, Cross referenz, Debugging, Intelli sense - lt. Siemens kommt das alles
  • Von den 10.5 Usern kam noch: ein rückgängig Button, laden in run, Hochsprache - Das hab ich alles schon bei der V11 Präsentation gesehen.
Wenn das kommt und dadurch dann die aktuelle 5.5er welt ersetzt werden kann wäre das schon ein interessantes Paket. Vor allem wenn noch neue Features dazukommen (vielleicht sogar ne neue CPU linie?? http://www.trademarkia.com/s71500-79084526.html )
Die Frage ist halt nur wann das kommt und soweit verwendbar ist, anfangen soll es ja erstmal ende Januar.
Ich hoffe das hilft dir ein bisschen weiter
daschris
Hier kann man sich das ganze mal als Marketinggewäsch anschauen:
http://www.industry.siemens.com/top...egrated-automation-portal/Seiten/default.aspx
Erklär mir mal, warum Siemens das tun sollte ? Denke eher Vipa muss halt dafür sorgen, dass deren CPUen auch unter der neuen Software laufen...
Ich glaube Step7 hat mehr features, als man denkt (ich meine nicht die negativen). Ich persönlich finde immer noch neues und ich arbeite schon verdammt lange damit...
Du hast zumindest eines vergessen: Antriebstechnik! Hier z.B. Starter/Scoutprojekte. Lt. Siemens ist das frühestens irgendwann Ende des Jahres geplant.
Aus meiner Erfahrung haben jede Menge Firmen die Antriebe in S7 integriert. Wie sollen die ins TIA - Portal reinkommen? Ich z.B. habe in den letzten Jahren 98% meiner Projekte mit integrierten Antrieben durchgeführt.
Bis z.B. Starter/Scout nicht im TIA-Portal ist und alte Projekte hochgezogen werden können, kann ich das total vergessen!
Weitere Bedenken schwerster Natur sind die total unterschiedliche Struktur von WINCC und WINCCFlexible. Beide auf einen Nenner zu bringen: Spaghat hoch 3 !!!
Ich habe irgendwie keine Lust, immer als "Liveentwickler" irgendwo in der Pampa dieser Welt für Siemens zu arbeiten (wie bei z.B.WINCCFlex). Und unseren Kunden kann ich das auch nicht zumuten. Entweder S bringt was durchdachtes und zu 100% (ok 90%) funktionierendes raus, oder ich mach den Break mit S.
Sailor
32Bit64Bit
kurz vor Weihnachten war der Siemensmensch hier, bzw. die Siemensmenschen. Der Vertriebler mit einem Techniker. Sie haben TIA vorgestellt.
Für die alten Steuerungen wird wohl oder über die V5.5 unabdingbar sein. PCS7 wird wohl erst die nächsten Jahre eine Integration in TIA erfahren.
TIA ist nur für 32 Bit - Systeme geschrieben! V5.5 für 64 Bit Systeme.
Man wird wohl Step7 V5.5 (heißt dann classic), TIA, PCS7 und irgend ein altes MicroWin auf seinem Rechner installieren müssen um allle Kunden bedienen zu können.
Das meiste stört mich jedoch, das TIA die neuen Betriebssysteme nur in der 32 Bit Version unterstütz. Das hat für mich nichts mit Zukunft zu tun.
Bis dahin
Gruß Dominik
Hi
offliner: Erklär mir mal, warum Siemens das tun sollte ? Denke eher Vipa muss halt dafür sorgen, dass deren CPUen auch unter der neuen Software laufen...
@offliner
Ich meinte nicht das S das tut aber das sind so die Forderungen aus den Threads. ich denke mal da die 318 100% nicht im TIA-P ist muss sich VIPA was neues überlegen.
@Tim
Das stimmt so 100%ig nicht mit dem SP1 werden auch 64 Bit Systeme unerstützt - Extra nochmal nachgefragt
@sailor
ja da hast du recht, es wird eine basic Unterstützung a la 10.5 geben.
Hallo SPS-Freunde,
Danke und Grüsse
Schuld :)
Bei deiner Ehrenvollen Aufgabe würde ich auch mal den Übergang von Step5 nach Step7 analysieren. Da kann man sicher einige Schlüsse auf die Entwicklung von Step7 in der Zukunft ziehen.
Die Einbindung der Antriebstechnik und anderer Siemens-Systeme ins TIA-Portal wird meines Erachtens in den nächsten 2 Jahren kommen, da nicht die gesamte Hardware der letzten 10-15Jahre supportet wird und Siemens bestrebt ist den Marktanteil und die Akzeptanz von TIA zu erhöhen.
Im Umkehrschluss spricht das wieder für einen längeren Einsatz von Step7, die dann ältere Hardware weiter unterstützt.
