Krieg neues Notebook
sailor
Servus,
ich bekomme endlich ein neues Notebook::s11:
Software: S7 5.5, Rockwell, WINCC 7.0,WINCCFlex, Ifix, EPLAN P8
IBN meist mit WLAN.
Im Büro mit Dockingstation und 2. Monitor
Was empfiehlt mir die Gemeinde hier?
Was habt Ihr den so?
Sailor
hast du krieg mit deinem neuen lappi oder bekommst du eins :D ;) *ROFL*
gibt schon 2 treads von dem thema :p oben rechts gibts suche :rolleyes:
ich hab en siemens lifebook E mit docking
Die Treads hab ich schon gesehen, brauche noch mehr Input. (R2D2)
Mit der Dockingstation überleg ich mir, da hast Du recht.
Also: Auf was für Kisten klopft ihr den ganzen Tag rum?
Seriell ist klar mit Adapter.
Ich denke, Graka sollte 1900x1200 haben oder?
An Apple hab ich mich noch nicht rangetraut, wg. BS und Treiber. Da in Nürnberg z.B. die WINCC-Entwicklung gleich gegenüber der Microsofthöhle ist, hab ich da Bedenken. (WINLC, ...), lass mich aber gerne eines besseren belehren.
Was kriegt ihr den für Rabatt bei zB. Dell oder HP? (Sags auch nicht weiter)
@erzteufele: Meinst du fudschi, oder? Siemens baut doch keine Lappis mehr und vom neuen PG hört man ja auch nichts gutes. Ausserdem liegen die ganzen Profibusadapter sonst bei mir rum. Preis puuh!!
Sailor
ja mein fujitsu passt der cp rein hat ne rs232 schnittstelle, usb rechts und links.
@perfektionist
wie meist des man braucht keine docking mehr ? hast du alle servo´s / steuerungen / programmierbare sensoren im netz hängen und kannst vom platz zugreifen? dann biste mein gott :D bin noch nicht soweit hab bisher nur knapp 30 sachen im netz ... liegt aber auch an viel viel altem zeug
mein notebook fujitsu lifebook e8400 is noch nicht soooo alt
bin damit vollkommen zufrieden
wichtig für alle jetzt die mehr power haben wollen ;) SSD festplatten machen das ganze system schneller, vorallem wenn man soviel zeug im hintergrund laufen muss wie bei "UNS"
wichtig is nur regelmäßig zu sichern, hatte zwar noch nie probleme aber es soll ja welche geben die irgendwie sterben :D
es macht schon mehr spass wenn man auf winccflex klickt und dies gleich aufgeht^^
Das mit der dockingstation habe ich immer noch nicht verstanden,
ich brauche die um alle Gerätschaften, die ich sonst nicht mit ins Feld
nehme auf einen Rutsch anzuschliessen wie da zb wären:
Grosser Bildschirm, Scanner, Donkel für Elcad (paralell), Netzwerk,
Vernünftige Tastatur.
So einer Steckorgie möchte ich mich nicht jedesmal unterziehen, wenn
ich mal kurz mit dem Rechner in die Werkstatt oder zum Kunden möchte.
Also.
der grötße Vorteil ist - und den habt ihr vergessen - das durch die
Dockingstation der Laptop oft nur mit der vorderen Kante auf dem
Schreibtisch aufliegt. Dadurch ist die Belüftung des Laptops vom
allem im Sommer viele besser.
Ansonsten gelten uneingeschränkt die Vorteil, die HvdR bereits
genannt hat.
Frank
Also ich hab jetzt neu, Dell M4500 ohne Docking-Station, aber dafür mit "Expansion Port", und somit auch wieder
eine "echte" serielle und parallele Schnittstelle.
CP5512 würde zwar rein passen, aber aufgrund von div. SPS-Herstellern die wir programmieren,
hab ich mich für eine VM-Umgebung entschieden, da sich imho der ganze Siemens-Kram mit dem ganzen Rockwell-Kram nicht so wirklich verträgt,
was wiederum heißt, das innerhalb der VM keine PC-Card direkt angesprochen werden können.
Wieso muss denn bei euch immer alles auf EINEM Rechner laufen.
Ich habe mir zwei sehr gut erhaltene gebrauchte M4300 von
Dell gekauft (ja, noch die mit dem besseren alten Design). Beide
haben noch Restgarantie, die ich dann für 60€ pro Jahr bis
auf max. 5 Jahre verlängern kann.
Der eine hat W7 Prof. 64bit und der andere XP SP3.
Abgesehen davon läuft bei mir auf einem frischen Laptop
RS5000 und STEP7 V5.5 wunderbar nebeneinander. Gut, auf den
den ganzen DeviceNet-Kram habe ich verzichtet.
Frank
Ich hab einen HP Elitebook 8530w.
Hohe Auflösung, leicht, schnell und eine wirklich sehr gute Hintergrundbeleuchtung.
Das eingebaute UMTS Modem ist natürlich ein weiterer Pluspunkt.
Die Akkulaufzeit ist wirklich klassen
mfG René
Ok, laufen würde das wohl schon,
aber Siemens installiert unheimlich viel "Schrott" im Betriebssystem,
und Rockwell genau so.
Nachdem man also von beiden mal 80% der Dienste die Huckepack installiert werden,
rausgeschmissen hat, gehts dann eigentlich wieder.
Ich für meinen Teil hab einfach keinen Bock mehrere Laptops im Flugzeug oder sonstwo rumzuschleppen.
Step7 ist innerhalb der VM ohnehin gefühlt schneller als "Original" installiert.
Ich hatte vor kurzem durch den Meisterkurs diesbezüglich eine sehr gute Vergleichsmöglichkeit von unterschiedlichen "Konzepten",
und vom Nachteil mit dem CP5512 abgesehen, hat das imho eigentlich nur Vorteile.
Dell
ich habe einen alten Dell.
Es sollte eine echte Serielle Schnittstelle dran sein, weil manche Geräte einen Adapter nicht tollerieren.
Bei meinem PG ist der Bildschirm zu dunkel.
Habe ich die Sonne von Vorne, blendet sie, habe ich sie von hinten, sehe ich nichts auf dem Bildschirm, weil er zu dunkel ist.
Allgemein bin ich zufrieden.
...Es sollte eine echte Serielle Schnittstelle dran sein, weil manche Geräte einen Adapter nicht tollerieren.
Das stimmt leider, diese Erfahrung habe ich mit eineigen Programmen auch gemacht. Z.B. COM1 ist nicht gleich USB-COM1.
Ich vermisse hier noch einen wichtigen Punkt neben der Hardware, und zwar das Betriebssystem, denn viele Kisten die heute erhältlich sind haben Windows 7, jedoch ist noch nicht alle Entwicklungssoftware hierfür freigegeben. Klar, jetzt kann man eine VM machen, kostet aber Performance. Ein Downgrade auf XP pro ist auch nicht immer möglich, weil bei neuer Hardware Treiber für XP fehlen! Also vorsicht!
Mittlerweile bin ich eigentlich der Meinung das es erheblich mehr Performance kostet,
ein bezüglich Hardware-Treiber veraltetes XP auf einem neuen auf 64 Bit ausgelegten Rechner
zu betreiben, als selbiges innerhalb einer VM zu betreiben.
Wie gesagt im Meisterkurs waren etliche mit nagelneuen Laptops und XP,
und ehrlich gesagt die Dinger waren definitiv nicht wirklich performant.
Selbst mein zu dem Zeitpunkt 4,5 Jahre altes Notebook war in Bezug auf Step7 nur unwesentlich langsamer.
OK, ich investiere da etwas mehr Zeit. Da hätten wir erstens: großen Bildschirm einstecken: einen VGA-Stecker rein. Netzwerk? ahh, geht automatisch: WLAN (dort sind auch Drucker und Scanner ...). Und noch den USB-Stecker für den USB-Hub, an dem dann der Rest angeschlossen ist: Tastatur, Maus, ... usw.
Ehrlich: statt der Docking hab ich doch nur einen einzigen Stecker mehr (?). HALT: ich muss auch noch das Netzteil einstöpseln ...
Ach so: Eplan betreib ich zwar nicht auf dem Lappie, aber wenn, dann würd ich das auch unterwegs nutzen wollen (und dafür gibts da schon längst einen USB-Dongle).
Helmut, sorry, aber ich brauch keine Docking ...
Siehst so unterschiedlich sind die welten,
WLAN ist bei uns im Hause verboten, der
Donkel für Elcad ist paralell, weil der Arbeits
Platz schon 15 Jahre alt ist. Und das Monitor
und netzkabel zu stecken ist mir schon zu viel
Frirmelei, sorry da verschwende ich lieber meine
Zeit sinnvoller und wenn es nur Kaffee trinken
ist.
