WinCC Configuration Tool und Excel
The Spirit
Hi.
Ich verwende WinCC 7 SP2 auf einem neuen Win7 Rechner.
Nachdem ich das Configuration Tool installiert habe und anschließend Excel 2007 starte bekomme ich eine Fehlermeldung das das Skript nicht geladen werden konnte.
Leider bekomme ich keine Fehlernummer, sonder nur das "ein" Fehler aufgetreten ist.
Sehe ich mir dann noch etwas genauer das angelegte XML des Fehlers an steht da, das die Resources.xla nen fehler ausgelöst hat.
Habe jetzt schon die Resources.xla von einem Rechner kopiert auf dem das VBA plugin für Excel einwandfrei funktioniert (leider XP mit Win CC und SP2 und Excel 2007) aber das hat den Fehler auch nicht gelöst.
Jetzt bin ich noch alle möglichen Einstellungen von Excel 2007 durchgegangen ob es irgendwo an einer Sicherheitseinstellungen liegt. Habe dort alles auf "erlaubt" gestellt, jedoch ohne Erfolg.
Mehrmaliges deaktiveren und wieder aktiveren, deinstallieren und neuinstallieren hat bisher auch nichts gebracht.
Hoffe, ihr habt noch ne Idee für mich woran das liegen könnte.
Viele Grüße
Probiere mal folgendes
in Excel unter Extras>>Add-Ins das Add-In hinzufügen
Datei ressource.xla aus dem Ordner programme/siemens/wincc/smarttools/ConfigurationTool
also wenn ich dich richtig verstehe, soll ich das addin hinzufügen. soll ich es dann auch aktivieren?
anschließend dann nicht excel selber öffnen sonder direkt die resources.xla öffnen, welche dann "erst" excel startet. richtig?
also wenn ich dich richtig verstehe, soll ich das addin aktivieren, aber dann nicht excel selber öffnen sonder direkt die resources.xla öffnen, welche dann "erst" excel startet. richtig?
Du sollst das Add-In hinzufügen und dann sollte es gehen. Danach kannst du dann Excel immer normal öffnen
Die ressources.xla direkt öffnen sollte aber auch gehen.
so.
hab jetzt das add-in hinzugefügt und nicht aktiviert.
dann excel wieder geschlossen.
jetzt die resources.xla gestartet und dann bekomm ich nen fehler der wie folgt lautet:
[B][FONT=Courier New][COLOR=#ff0000] [/COLOR][/FONT][/B] [COLOR=#0000ff]<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes" ?>[/COLOR]
[URL="file:///C:/Users/Administrator.KAELTE/AppData/Local/Temp/error034480_01.xml#"][B][FONT=Courier New][COLOR=#ff0000]-[/COLOR][/FONT][/B][/URL] [COLOR=#0000ff]<[/COLOR][COLOR=#990000]recoveryLog[/COLOR][COLOR=#ff0000] xmlns[/COLOR][COLOR=#0000ff]="[/COLOR][B][COLOR=#ff0000]http://schemas.openxmlformats.org/spreadsheetml/2006/main[/COLOR][/B][COLOR=#0000ff]">[/COLOR]
[B][FONT=Courier New][COLOR=#ff0000] [/COLOR][/FONT][/B] [COLOR=#0000ff]<[/COLOR][COLOR=#990000]logFileName[/COLOR][COLOR=#0000ff]>[/COLOR][B]error034480_01.xml[/B][COLOR=#0000ff]</[/COLOR][COLOR=#990000]logFileName[/COLOR][COLOR=#0000ff]>[/COLOR]
[B][FONT=Courier New][COLOR=#ff0000] [/COLOR][/FONT][/B] [COLOR=#0000ff]<[/COLOR][COLOR=#990000]summary[/COLOR][COLOR=#0000ff]>[/COLOR][B]Fehler in Datei 'C:\Program Files\Siemens\WinCC\SmartTools\ConfigurationTool\Ressource.xla'[/B][COLOR=#0000ff]</[/COLOR][COLOR=#990000]summary[/COLOR][COLOR=#0000ff]>[/COLOR]
[URL="file:///C:/Users/Administrator.KAELTE/AppData/Local/Temp/error034480_01.xml#"][B][FONT=Courier New][COLOR=#ff0000]-[/COLOR][/FONT][/B][/URL] [COLOR=#0000ff]<[/COLOR][COLOR=#990000]additionalInfo[/COLOR][COLOR=#0000ff]>[/COLOR]
[B][FONT=Courier New][COLOR=#ff0000] [/COLOR][/FONT][/B] [COLOR=#0000ff]<[/COLOR][COLOR=#990000]info[/COLOR][COLOR=#0000ff]>[/COLOR][B]Diese Arbeitsmappe hat ihr VBA Projekt, alle ActiveX-Steuerelemente und alle anderen programmierbaren Elemente verloren.[/B][COLOR=#0000ff]</[/COLOR][COLOR=#990000]info[/COLOR][COLOR=#0000ff]>[/COLOR]
[B][FONT=Courier New][COLOR=#ff0000] [/COLOR][/FONT][/B] [COLOR=#0000ff]</[/COLOR][COLOR=#990000]additionalInfo[/COLOR][COLOR=#0000ff]>[/COLOR]
[B][FONT=Courier New][COLOR=#ff0000] [/COLOR][/FONT][/B] [COLOR=#0000ff]</[/COLOR][COLOR=#990000]recoveryLog[/COLOR][COLOR=#0000ff]>[/COLOR]
Funktioniert das ganze denn unter Excel 2003?
Ansonsten probiere mal folgendes
Quelle
Sie haben Office 2007?
Wollen ein Exceldokument mit Makros von Office 2003 öffnen?
UNd leider leider bekommen Sie diese Meldung:
Kein Grund zu Verzweifeln, Sie müssen nur das Setup von Office 2007 starten und “Gemeinsam genutzte Office-Features” –> “Visual Basis für Applikationen” auswählen und das Setup abschliessen.
hi.
danke für den tip. werd ich gleich mal testen.
komisch ist nur, das das ganze auf einem anderen wincc rechner unter office 2007 läuft.
wie das office aud dem anderen rechner jedoch installiert ist weis ich nicht.
ich berichte dann umgehen ob es geklappt hat.
edit:
super vielen danke, es hat geklappt. :)
darf ich noch fragen, wo sie das gefunden haben?
damn.
da hab ich dann wohl zu allgemein gesucht.
hab immer nach wincc und configuration tool gesucht.
naja, manchmal sieht man den wald vor lauter bäumen nicht.
nochmal super viele dank.
Ich habe nach
"Resources.xla" und
"Diese Arbeitsmappe hat ihr VBA Projekt, alle ActiveX-Steuerelemente und alle anderen programmierbaren Elemente verloren."
gesucht.
