Hallo, wo oder wie kann ich denn einstellen, dass bei einem SCL FB der dazugehörige DB direkt neu mit erzeugt wird?
TestFB.DB234(IN1 := false, IN2 := true);
TestFB.IDB_TestFB(IN1 := false, IN2 := true);
FUNCTION_BLOCK "my_FB"
VAR_input
iInp1 : INT ;
iInp2 : INT ;
END_VAR
VAR_output
iOutp1 : INT ;
END_VAR
VAR
iStat1 : INT ;
iStat2 : INT ;
END_VAR
iStat2 := iStat1 ;
iOutP1 := iStat1 + iInp1 - iInp2 ;
iStat1 := iOutp1 ;
END_FUNCTION_BLOCK
DATA_BLOCK "my_IDB" "my_FB"
BEGIN
END_DATA_BLOCK
ORGANIZATION_BLOCK OB1
VAR_TEMP
info : ARRAY[0..19] OF BYTE;
END_VAR
"my_FB"."my_IDB"( iInp1:=10 , iInp2:=12 );
MW12 := INT_TO_WORD("my_IDB".iOutp1) ;
END_ORGANIZATION_BLOCK
Automatisches Blocknummerzuweisung sollte funktionieren.
Hast du die Rehenfolge richtig ?:
Erst FB
Dann IDB
Dann aufruf von FB.IDB
Dies klappt bei mir mit Automatisches Blocknummern:
Code:DATA_BLOCK "my_IDB" "my_FB" BEGIN END_DATA_BLOCK
So stehts doch auch in der "seltsamen" Anleitung von Siemens ;-)Ah, so geht es.
Ich hatte zwar gehofft dass es auch ohne separate Deklaration mit DATA_BLOCK ... funktioniert , aber zumindest funktioniert es überhaupt.
in Bild 2
Stimmt das ?Mehrere Bausteine in einer Quelldatei verbieten sich ja, weil sich die Bausteine dann im Onlinestatus nicht mehr beobachten lassen.
Nein, es lassen sich die Bausteine doch beobachten.Stimmt das ?
