Klöpperbodenberechnung
Die Füllmaschinenen diverser Hersteller, erfassen in der Regel nur die fertig abgefüllten Verpackungen, nicht jedoch das was an Produkt durch die Füllmaschine sozusagen in Gully oder sonst wohin gefahren wird. Daher bekomme ich von der Füllmaschine kein brauchbares Signal.
Stellt euch einfach vor ihr habt einen entsprechenden Tank
Druckmessung Tank oben - Luftdruck
Druckmessung Tank unten - Medium + Luftdruck
--> Ergibt Füllstand
Desweiteren wird anhand einer Durchflussmessung an weit anderer Stelle vor dem Tank die Literzahl erkannt, die in Richtung des Tanks gefahren wird. Jedoch ist dieses nur bedingt richtig da sich die Dichte der Produkte Unterscheiden. Und die im Messaufnehmer hinterlegte Dichte nicht für jedes Produkt geändert werden kann - zumindest nicht bei den normalerweise eingesetzten Geräten.
Bei den Tanks bei denen keine Geometrie vorliegen, klar da ist man Kreativ.
Klöpperbodentanks werden momentan für das Programm einfach als Tank mit Trichter angesehen, somit habe ich mal mehr mal weniger im Tank als angezeigt in der Summe jedoch in etwa das was auch drin ist.
Mir geht es nun einfach darum wenn ich oben erwähnte Messanlagen habe, die Tankgeometriedaten bekannt sind eine entsprechede Formel zu finden mit der ich das Volumen im Tank - speziell im Klöpperbodenbereich - berechnen kann.
Gruß Fabix
Das Auslitern kannst Du doch in die Steuerung einbauen. Wenn Du dir vom Füller ein Signal pro Füllung geben lässt und (einmal) bei einem kompletten Abfüllvorgang bis zum leeren Behälter die Wertepaare Füllstand/Menge mitschreibst, brauchst Du nur noch bei leerem Behälter die Kurvenberechnung einmal zu starten und Du hast Deine Ausliterkurve weitgehend automatisch erzeugt.
Gruß Erich
Gruß Fabix
