Wassertankkühlung mit Stellmotor
roman79
Hallo SPS Gemeinde!
ich habe folgende Aufgabenstellung bekommen:
Ich soll bei einem Wassertank mittels einem Stellmotor+Ventil (Honeywell VMM20) den Kühlkreislauf steuern. Das Ventil wird mit 230VAC + N beschaltet (links / rechtslauf).
Je nachdem wie viel °C das Wasser über / unter der Solltemperatur liegt muss das Stellmotor-Ventil auf bzw. zumachen.
Der Stellmotor hat keine Wegaufnehmer, sondern nur die Angabe das die 90° Stellung des Ventil nach 1,6 Minuten erreicht ist.
Könnt ihr mir einen Denkanstoss geben wie ich das in der S7-300 angehen soll?
Danke vor und lg
1. Dreipunktregler: Du gibst eine Toleranz vor (Ventil Stillstand), ist die Temperatur drunter, machst Du auf und drüber zu.
2. Du machst den Motor langsamer (z.B. 1s ein / einstellbare Zeit Pause). Ausprobieren!
3. Wenn die Temperatur zu weit abweicht, kannst Du dann noch einen Dauerlauf (Testen!) einbauen.
