S7-300 Onboard Ausgäge lassen sich nicht auf 1 steuern
franky1502
Ein herzliches Hallo an die Experten der SPS-Technik,
mein Name ist Frank und ich mache seid einem Jahr eine Umschulung zum Elektroniker für Automatisierungstechnik, daher ist mein Wissen noch sehr eingeschränkt.
Zu meiner Frage- ich habe einen Schaltschrank aufgebaut, nach Plan verdrahtet, eine S7- 300 eingebaut- funktioniert auch alles, bis auf eines:
es handelt sich bei der SPS mit der CPU 312 unten steht noch eine Nummer und zwar 312-5AC00-0AB0
Beim Ausgangstest der Onboardausgänge lassen sich die Operanden 124.0, 124.1, 124.2 nicht auf 1 steuern, während dessen sich die Operanden 124.3, 124.4 und 124.5 ohne Probleme auf 1 steuern lassen.
Hat vielleicht jemand eine Idee, wie man das Problem lösen könnte? Ich bin für jeden Vorschlag dankbar. Ich hoffe, ich habe keine allzu blöde Frage gestellt.
Im Voraus schon mal vielen Dank,
frank engel
Wie steuerst du die Ausgänge an?
Deine CPU hört sich etwas älter an.
Probier doch mal 0 oder 15 statt Ausgangsbyte 124.
Bleibt dann die Symptomatik gleich?
Wenn ein Progarmm in der SPS ist und diese Ausgänge verwendet werden kannst du über die Variablentabelle diese nicht steuern.
