kommt jetzt TIA...?
Also wo liegen nochmal die Vorteile?
Welche Vorteile wovon???
Das normale V5.5 + Flex + WinCC (normal) + DriveES etc. ist ja schon
"ineinander" integriert. Klar sind das getrennte Programme bzw. DLLs.
Bei V10 bzw V11 hat man dann die Visu quasi direkt in der gleichen Oberfläche.
Damit hatte man dann die diversen Drag und Drop - Möglichkeiten.
Ob man das nutzt oder es Sch... findest ist egal.
Entscheidend ist nur, dass aller Querverweise dann auch in der
"benachbarten" Programmteile verweisen.
Das geht schon heute bei FLEX mit Verweisen von Tag in die jeweiligen
FBs und FCs im SPS-Programm.
Ich sag nur noch eines zum Schluss, wer mal z.B. mit Rockwell eine
Visuanbindung machen musste und sich nachher die TAG-Namen
im Rockwell-SPS-Programm geändert oder verschoben haben, der
weiß die "lebende" Synchronisierung der SIEMENS-Software zu schätzen.
Aber ich will hier keinem von einer Selbstkasteiung abhalten :ROFLMAO:
Manche machen ja auch einen Triathlon bei Eis und Schnee :ROFLMAO:
Frank
(1) ...Das normale V5.5 + Flex + WinCC (normal) + DriveES etc. ist ja schon "ineinander" integriert. Klar sind das getrennte Programme bzw. DLLs. ...
(2) ...Entscheidend ist nur, dass aller Querverweise dann auch in der
"benachbarten" Programmteile verweisen. Das geht schon heute bei FLEX mit Verweisen von Tag in die jeweiligen FBs und FCs im SPS-Programm.
weiß die "lebende" Synchronisierung der SIEMENS-Software zu schätzen. ...
zu (1): In V11 ändert sich doch nur das Aussehen. Wie Du es vermutlich von Deinen eigenen SPS-Programmen kennst, versucht man Funktionen in Teilfunktionen zu gliedern. Im Hintergrund laufen auch bei V11 eigene Prg's und DLL's! Vielleicht ist die Schnittstelle zwischenden Prg's weiter verbessert worden. WinnCCflex ist nach wie vor in verschiedenen Ausbaustufen in V11 erhältlich.
zu (2) Die Rockwell-Software und die nicht übergreifende Symbolik kenne ich und stimme Dir zu, das dieses bei Siemens deutlich besser ist! Aber, das geht auch jetzt schon! Ging auch schon bei ProTool.
Kurz auch andere kochen nur mit Wasser und es bleibt abzuwarten was V11 wirklich an Neurungen bringt.
Symbolik-Verlinkung zwisschen HMI und SPS funktioniert schon bei WinCC Flex.
Ja, nur nicht bei WinCC Flex PC RT.
Wenn man Symbolisch programmieren will in ein PC RT Projekt muss man Simatic Net zukaufen, obwohl das man es für keine andere Gründen braucht.
Andere Kleinigkeiten funktionieren auch nicht bei PC RT, wie Alarm-S, Report System Error und routing.
Bin gespannt ob es eine Verbesserung wird bei v11.
Andere Kleinigkeiten funktionieren auch nicht .... und routing.
Wo du gerade routing ansprichst, das geht bei den kleinen Panel's wie
OP73 auch nicht, wo ist den da die "Totally Integratet Automation",
wenn solche kleinen sachen nicht mal funktionieren.
Ich bin immer noch sehr Skeptisch was den angeht, das alles unter einen
Hut ist. Wahrscheinlich ist es demnächst so, wenn eine Sache abstürzt
ist das ganze Projekt hinüber. Zur Zeit ist ja so, das flex mal abschmiert
und wenigstens ist das Step 7 Projekt noch ganz. Dann hat mann nicht
ganz soviel Arbeit bei der wiederherstellung.
Hat was mit dem Betriebssystem dergleichen zu tun. (Linux)
Frag mal nach S5 in TIA :confused:
...zur Zeit ist ja so, das flex mal abschmiert
Ist bei mir eher umgekehrt. Flex hat fast nie ein Problem. Sepp7 dagegen macht meinen Taskmanager immer den Prozess. :ROFLMAO:
Aber: Das Projekt ist immer auf dem letzten Speicherstand.
Es ist ja kein wahren Begründung.
Wenn ein HMI die Daten von ein Netzwerk-Teilnehmer per Routing abfragt, bedeutet as ja "nur" das ein Teil von die Adresse ist das Routing-Nummer die der erste Verbindung in die Reihe zum Ziel-Teilnehmer übergeben wird. Warum da eine Einschränkung geben sollte bei Linux verstehe ich nicht.
Noch ein paar Termine für die TIA Portal Innovation Tour:
10.02.2011: Siemens-Niederlassung Frankfurt
15.02.2011: Siemens-Niederlassung Mannheim
17.02.2011: Europäische Akademie Otzenhausen
22.02.2011: Jakobsberg Hotel- & Golfresort, Boppard
24.02.2011: Rittal Arena Wetzlar
Die Software, die gezeigt wird, ist laut Siemens noch nicht die endgültige Version.
Trauen die sich wirklich nicht nach Berlin :shock:, das kann ich ja kaum glauben....
Holger
Innovationtour in wien
Hallo Foristen!
Ich habe mir gestern die Präsentation des TIA-Portals V11 angesehen.
Das Beste war das Buffet...
Das Zweitbeste war, dass sich bei Step7 nichts ändert.
Step7 V5.5 wird mindestens 10 Jahre weiter supported da man ja die Endkunden nicht zum Umstieg aufs TIA-Portal zwingen kann. (Originalzitat)
Der größte Haken ist nämlich, dass bestehende Projekte zwar nach TIA migriert werden können, es aber kein zurück mehr gibt. Das bedeutet, einmal in TIA geöffnet kann nur mehr über AWL-Quellen und ähnliche Mittel umständlich zurück portiert werden.
Es wird später ein Safety-Paket in V11 geben aber zum Start im April nicht. Das bedeutet alle Safetyprojekte müssen weiterhin mit Simaticmanager V5.5 bearbeitet werden bis Safety in V11 integriert ist.
Jeder der durch die Mühlen S5 und S7 gegangen ist wird wissen wie unnötig die objektorientierte Programmierung ist. Die Ein-Ausgangsverknüpfung über die Hardwarekonfig kann ja nur ein schlechter Scherz sein aber niemals ein Highlight.
Wie oft verknüpft ihr IO's in einem Programm?
Aber der Trend geht eindeutig in die Richtung Endkunden zu suggerieren, daß für die Programmierung mit bunten Bildern keine hochbezahlten Spezialisten notwendig sind.
Hierfür spricht auch die Präsentation der Siemens PLM Software mit der Anlagensimulationen! kinderleicht sind und Inbetriebnahmezeiten um 75% reduziert werden können.
Schlecht schauts aus für uns - Virtuellen Anlagen in Dragganddrop programmiert gehört die Zukunft!
Gibt es bei diese Präsentationen den Möglichkeit den Software selber zu probieren ?
Kann man danach frei Fragen stellen ?
Wenn man nur sitzen und hören soll ist es eine reine Zeitverschwendung, ausser den Buffet.
was probieren?
@jesper
Die Frage wäre was du probieren willst?
Eine halbe Stunde Hardware konfigurieren per drag and drop?
An der Software selbst hat sich nichts geändert.
Ein gutes Feature ist, daß abspeichern auch von unfertigen, das heißt nicht beschalteten Netzwerken möglich ist.
Jeder Spule kann man einen Sprechblasenkommentar hinzufügen?!
Drag and drop interessiert mich nicht.
Aber wenn man sieht wie das ganze wie WinCC Flex aussieht, habe ich eine schlechtes gefühl über wie die normalen alltagligen arbeit mit die neuen software wird.
Man weis auch nicht voraus um was man fragen soll. Wenn man nur ein bisschen richtig ausprobieren kann, dann kommen die fragen.
Ich denke die Funktionen und der Leistungsumfang von V11 wird kein Rückschritt sein. Was mir viel mehr Sorgen macht ist die Performance, siehe WinCC flex. Trotz zig Updates konne Siemens nur ein klein wenig mehr Leistung herauskitzeln.
Laut Aussage eines Siemens-Kundenbetreuers sind die Umsteigerkurse unnötig. Das Handling der Software sei sehr intuitiv.
Ich persönlich verbinde mit TIA eigentlich nur genau eine Hoffnung:
Das diese ganze Versions-Durcheinander weitesgehend aufhört!
Das kann nicht mit dem, das andere nicht damit.
T-Config und Starter ...
WinCC Flex in 3000 unterschiedlichen Service-Packs ohne Möglichkeit mit neuem System auch auf alte Firmware/Runtimes übertragen.
Ich glaube derartige Beispiele kennen wir alle zur genüge.
An die Bedienoberfläche wird man sich gewöhnen, wobei das was man bisher so gesehen hat,
so schlecht nicht ausschaut.
