Programm virtuel testen geht das ?
Humml
Anfängerfrage
Ich möchte das Programm was ich in step7 erstellt habe zunächst Testen bevor ich es der Hardware übermittle .
Gibt es da irgendeine Möglichkeit ?
Software: STEP.7.Basic.v10.5.SP2
Hardware: Simatic 1200
Danke für die Hilfe
Humml
Du kannst dir eine Simulation-FC schreiben, mit dem du die Eingänge beschreibst.
z.B.:
U A #M1_Rechts
= E #Endlage_rechts
Das muss allerdings an erster Stelle im Zyklus stehen, da das PAE immer zwischen Zyklusende und Start aktualisiert wird.
Sailor
PS: Und nicht vergessen, den FC im wirklichen Leben wieder zu entfernen.
Es gibt das Programm TrySIM, dort kann man sich seine Maschine aufbauen und mit PLCSIM von Siemens seine S7-Steuerungen virtuell testen. Das Programm gibt es als nutzbare DEMO http://www.trysim.de/ hier. Ob das auch mit S7-1200 (V10.5) funktioniert weiß icht leider nicht.
Wie netmaster bereits schrieb: PLCSim funktioniert mit der 1200er nicht bzw. es gibt keine spezielle Version davon für die 1200er. Warten wir halt mal aufs TIA-Portal 11.0, 12.0 oder 13.0.
Zunächst einmal danke für die antworten
Eigentlich brauche ich nur was ganz einfaches
Wen ich auf einen Eingang 0.0 drücke ob dann der Ausgang 0.0 Leuchtet
So wie bei Siemens logo da ist das Programmieren und testen ziemlich anschaulich da sieht man genau was oder wo gerade was aktiv ist
Danke Humml
...das wird ein ähnliches problem wie bei der 200er sein, eine cpu ist so günstig...da braucht man kein simulationsprogramm erst:rolleyes:...hast du eine cpu?
Noch nicht wollte vor dem Kauf noch das eine oder andere vorher ausprobieren bevor ich mich für eine cpu entscheide bzw. welche cpu ich nehme.
Allerdings so wie es momentan aussieht Mus ich mir eine cpu besorgen und mit ein paar taster und Dioden testen was ich Programmiere.
