S7-200- USB-PPI-Kabel, Selbstbau möglich?
Elektronaut
Hallooo erst mal....
Hoffe mit meiner Frage hier nicht völlig falsch zu sein !?
Habe eine S200 aus "Ausschlachtung" :) bekommen und will mich einarbeiten.
Habe jetzt nach einigen Recherchen schon festgestellt, dass ich das Kabel
USB/PPI Multi Master für den Anschluß der S200 benötige.
>6ES7-901-3DB30-OXAO<
Bin beim Siemens Preis für das genannte Kabel etwas erschüttert gewesen.
Für Amateurzwecke zu hoch. Bei "IH BEY" z.Zt. Nichts gefunden.
Hatte mir mal für die alte S5 ein Kabel mit dem MAX-IC für´n Appel und n'Ei
selber gebaut.
Die USB/PPI MM soll ja auch nur auf RS485 wandeln aber mit 24V.
Will nicht selber experimentieren und die S200 zerschießen.
Deshalb:
Gibt es irgenwo die Schaltung oder hat es schon einmal jemand probiert ??
Falls Frage dumm -sorry
Falls jemand mit Tip - danke
Falls anders Forum, für jeden Tip ebenfalls dankbar.
@dalbi
War gerade nochmals hier und habe Deinen superschnellen Tip gelesen und
gleich über den Link angesehen.
41,98 incl MWSt ist natürlich etwas anderes als der original Siemens-Preis.
Hätte USB/PPI direkt eingeben sollen, dann hätte ich es sicherlich auch gefunden. Hatte mich aber immer über "Kabel" "SPS" etc. weitergeklickt.
Der beigelegte Softwaretreiber hat mich etwas irritiert, da ich schon öfter
mit entsprechenden Zusatztreibern (nicht SPS/ andere Anwendungen !)
einige Probleme mit XP hatte.
Bin dabei zufällig noch auf einen uralten Beitrag bei den unten teilweise
angegebenen Infos gestoßen, der scheinbar die Selbstbaulösung mit dem
MAX anbietet.
Also Daniel nochmals vielen ! D A N K ! und ein schönes Wochenende.
Mario
selber gebaut.
Für die S5 reicht ja ein einfacher Pegelwandler, den kann man noch selber bauen. Für einen USB/PPI-Adapter braucht man aber einen Prozessor, der das USB-Protokoll in das PPI-Protokoll umsetzt. Da hat man zum selber bauen nahezu 0 Chance.
Der von dalbi verlinkte Adapter wird sicherlich mit der S7-200 funktionieren, wobei es aber schon ein starkes Stück ist, daß der eBay-Händler den China-Nachbau als "Siemens USB/PP+ PLC-Kabel" bezeichnet - das traut sich noch nicht einmal der chinesische Hersteller.
@PN/DP
Hallo Harald ebenfalls Danke für Deine Information.
Ja, man hat ja immer ein sonderbares Gefühl, wenn die Produkte von weit her kommen.
Teilweise schreibt der Anbieter ja auch nicht PPI sondern PP, wobei ich zugeben muß, dass ich als Amateur noch nicht mal weiss, was das bedeutet.
Ich habe auch nur die S200, aber ärgerlich ist es schon, wenn man nachher keinen Erfolg hat.
Profis wissen dann schon, wo der Fehler liegen kann. Als "nur" Elektronikbastler hängt man dann in der Klemme: eigener Fehler/ Hardwarefehler/ Programmierfehler etc. ??
Wir Elektronikfreaks wundern uns sowieso, warum Siemens so viele verschiedene Systeme hat. Könnte man nicht S200/300/400 etc. mit derselben Step7 und gleichem Kabel programmieren? Aber sicherlich hat das schon seinen Sinn, der sich nur Eingeweihten erschließt :)
Wir Nichtprofis sollten dann eben bei Conrad C-Control bleiben.
Ich werde mal sehen, ob ich die Step 7 Software auf einem anderen Comp. installieren kann, welcher eine RS 232 Schnittstelle hat.
Dann könnte ich vieleicht die gestern noch im Forum gefundene Schaltung versuchen, welche ohne USB sondern mit RS232 funktioniert. (Hoffentlich)
Es ist der Beitrag vom 19.2.08 von sps.net.tc (eine Firma, welche gebrauchte SPS mit Garantie im Programm hat, und die dadurch, wie ich hoffe, nicht ganz unbedarft ist!?)
Ich poste das Bild hier nochmal, damit man nicht suchen muß.
Vielleicht interessiert sich noch jemand für die Schaltung oder die Produkte und hat so etwas schon einmal probiert.
Also nochmals Gruß und Dank
Mario
  • RS232-RS485_S7-200.pdf
also der genannte ebay adapter, der übrigens nicht siemens sondern semies genannt wird, funktioniert bei mir wunderbar.
hab ihn auch dort ersteigert und hatte keinerlei probleme.
und der preis ist halt unschlagbar, welcher privatmann kann/ will denn schon die horrenden siemens-original-preise zahlen.
besorg Dir nen USB/RS232 Wandler mit profilic Chipsatz, der sollte auch mit Siemens und XP problemlos laufen. Die virtuelle COM nicht zu hoch einstellen und dann versuch Dein Selbstbaukabel.
Thomas
@AlterEgo,
ebenfalls danke für Deine Info. Es ist ja gut zu hören, wenn es bei jemandem mit Erfolg funktioniert.Warum Siemens die Kabel so teuer hält ist mir auch nicht klar.
Wären diese für private Einsteiger preiswerter, würden doch auch mehr Private die Siemens SPS einsetzen.
@Thomass5,
habe natürlich einen alten Computer mit RS232, der hat aber natürlich wieder kein XP-für die Software.
Deshalb ist die Idee mit dem USB/RS232 Wandler sehr gut.
Habe jetzt nach Recherchieren festgestellt, dass eventuell doch einige Probleme damit auftreten könnten. (in anderen Foren lange Problemdiskussionen)
Ich werde es aber als alter "Bastler" doch mal probieren.(werde auf den profilic Chipsatz achten)
Wenn es geklappt hat, werde ich es hier berichten.
Grüsse Mario
