Gleitkommazahl in INT darstellen
taylor1982
ich möchte gerne eine Kommazahl in einer INT-Zahl darstellen. Konkret geht es um werte von 0.0 bis 100.0 Prozent.
Diese möchte ich nach Möglichkeit so darstellen, dass z.B. der Wert 47.0 im INT-Format als 470 ausgegeben wird.
Wie stellt man das programmtechnisch am besten an?
Wäre dankbar für eure Unterstützung!
Stefan
die gleitpunktzahl mit 10 multiplizieren
und dann nach int wandeln (RND-befehl).
evtl. vor dem wandeln noch 0,5 hinzuaddieren,
damit das runden genauer wird.
Stefan
Warum ist 47.0 = 470,
wenn du von 0-100 % darstellen willst?
Gleitpunkt Operationen:
47 (Variabel X) x 10 (Konstante)
Und dann schau mal bei den anderen Gleitpunktfunktionen oder Wandlungen :cool:
Zieh dir die "Boxen" mal in deinen FC/FB und drücke mal F1.
Dann wirst schon drauf kommen.... :ROFLMAO:
Was hast Du denn vor? Willst Du den INT-Wert auf einem Panel darstellen, das mit ProTool oder WinCCflex projektiert ist? Bei letzterem kannst Du einfach in der Ein-/Ausgabeschaltfläche das Komma (die Dezimalstelle) verschieben. WinCCflex bzw. ProTool erweitern dann den Wert automatisch. Im Display steht dann 47,0, das wiederum entspricht dem INT-Wert 470.
Nochmal bitte?
Als Real definiert im WinCCflex und 999,9 kann man mit 999 wandeln?
Das wäre mir neu....
Dann zeigt er einfach nur nichts nach dem Komma an.
Ok, also als Wert in WinCCflex:
1. Man nehme einen INT-Wert, z. B. im DB20.DBW10 (Wertebereich -32768 bis +32768 8) = bzw. für Dich: 0 - 1000 (= 0,0% - 100,0%)
2. In WinCCflex eine eine Ein-/Ausgabefläche projektieren und nach der Auswahl der Variable (DB20.DBW10) kannst Du unter "Allgemein" zu dem Feld den Wertebereich 99999 und die Kommastelle "1" eingeben.
Fertig
Nun kann man im Display 47,0% eingeben und im INT-Wert steht 470.
Danke für eure antworten. Ist ja recht einfach aber ich bin grad absolut nicht drauf gekommen.
Hintergrund der Umwandlung:
Habe eine Kopplung zu einer übergeordneten Steuerung per Modbus. Die Übertragung per Modbus kann hier nur max als 16-Bit Wert erfolgen.
Nochmals Danke an alle!:cool:
Sowas habe ich mir gedacht :)
Hatte sowas ähnliches mal mit einer Profibus Geschichte...
Hab ich auch genauso gelöst...
