Hallo, ich möchte über einen TS IE Adapter eine Fernwartung durchführen. In der Anlage ist eine VIPA 314 SC CPU verbaut und verschiedene Profibusteilnehmer (unter anderen 3 Sinamics CU320). Da die Ethernetschnittstelle der CU 320 nur zur Zirde zu sein scheint, möchte ich die CPU so routen, das ich über Profibus von aussen auf die Regler komme. Also habe ich im Net Pro einen PG/PC Adapter projektiert. Habe eine IP Adresse im gleichen Bereich vergeben und den PG/PC Adapter auf die TCP/IP Schnittstelle(Netzwerkkarte) meines PGs zugeordnet. Ich komme aber leider nicht von aussen auf die Regler. Kann mir da jemand helfen?
Dank im Voraus...
Dank im Voraus...
