Werte aufzeichnen
hightower777
Hallo Zusammen,
ich habe in meiner CPU einige Regler laufen. Um diese aber nun korrekt einzustellen, wäre es prima, wenn es die Möglichkeit gäbe, einige Bytes, Wörter, Doppelwörter aus den DB´s aufzuzeichen und dann in Excel zu exportieren.
Gibt es da irgendwelche Tools dafür? Es gibt leider kein Panel, oder WinCC oder dergleichen. Nur ein PG mit Ethernetverbindung zur CPU.
Besten Dank für Eure Hilfe.
Gruss Hightower
Schreib die Werte in einen DB. Wenn Du meinst genug Werte zu haben, dann mach einen AG-Abzug von diesem DB und exportiere ihn als Quelle und diese speichere dann einfach auf der Platte. Die Datei kannst Du dann gut in Excel importieren und auswerten!
Mit meinem Protokoller könntest du die Werte in eine Datenbank abspeichern (er kann auch SQLLite oder CSV, brauchst also keine DB einrichten), er kann aber im Moment nur zusammenliegende Daten in einem DB protokollieren. D.h. du musst deine Daten halt auf der SPS zusammenschaufeln.
Download ist hier: http://jochensserver.dyndns.org/wordpress/?page_id=9
Oder du machst die halt selbst ein kleines Programm z.B.: mit LibNoDave.
Was kann diese Demo von Deltalogic gegenüber der Kostenpflichtigen ??
Gruss Hightower
In der nicht lizenzierten Version erscheint alle fünf Minuten ein kleiner Hinweis, dass es sich um eine Demoversion von ACCON-AGLink handelt und die maximale Laufzeit ist auf vier Stunden begrenzt. Weitere Einschränkungen sind nicht enthalten.
Sven
mit ComDrvS7 kann eine solche Protokollierung ebenfalls ausgeführt werden.
Mit der selbstoptimierenden MixRead-Funktionen können die Werte auch verteilt über die Operandenbereiche gesammelt werden.
Die Funktionen können auch direkt in VB aus Excel heraus verwendet werden (Beispiel ist dabei).
Ebenfalls möglich ist das Laden und abspeichern gesamter DBs aus derCPU in eine WLD-Datei auf dem PC. Ebenso das Zurückschreiben in die CPU.
Damit könnten Sie die Daten in einem DB zusammenfassen und diese für spätere Zwecke archivieren und gegebenenfalls in die CPU zurück übertragen.
Beschreibung:
http://www.mhj-online.de/de/index.php?cat=c6_ComDrvS7.html&information
Demo:
http://www.mhj-online.de/de/shop_content.php?coID=11#ComDrvS7
Bei der Demo können alle Funktionen ausgeführt werden, beim Verbindungsaufbau erscheint ein Demo-Hinweis.
Gruss
T. Weiss
Hallo Hightower,
falls Du für die Erfassung Deiner Regelgrößen nicht erst programmieren willst, probier doch einfach unser AutoSPy aus. Benutzt die gleichen Kommunikationswege wie ACCON-S7-EasyLog, bietet aber eine leistungsfähige Visualisierung. Der Weg zum Excel führt über den CSV-Export. Du kannst aber auch VBA-Code direkt im AutoSPy zur Auswertung der Messdaten verwenden (Stichwort Analyse-Skripte). Die Demo gestattet die Aufzeichnung und Auswertung von zwei Signalen ohne zeitliche Einschränkungen.
Viele Grüße,
Jens
