PLC-Uhr läuft davon....
Jochen Kühner
Level-3
Wir haben bei einem Kunden eine SPS für die Bandsteuerung im Einsatz. Diese Steuert auch eine Hupe für die Pause und den Bandanlauf. Es gibt auch noch ein Flexible Panel, welches die Uhrzeit von der SPS bekommt. Nun haben wir das Problem, das die Uhrzeit nach ein paar Tagen schon einen großen unterschied zwischen der Stechuhr beim Kunden und der SPS Uhrzeit gibt! Ist da was bekannt, das bei Siemens CPUs die Uhrzeit nicht so genau stimmt?
Die Genauigkeit der Uhr steht im Gerätehandbuch der CPU. Zumindestens die 31XC sind mit Abweichung < 15 s/d nicht sehr genau. Da sind nach 2 Wochen schon 3,5 min Abweichung möglich.
Ganz sicher nicht ... da kannst du dich dann auch bestenfalls nur herantasten und dann mit dem kleineren Übel leben ... ;) (also der Abwecihung mit der Korrektur und ohne derselben).
Hast du bei deinem Kunden nicht einen PC der Verbindung zur CPU hat dem du ein Toll unterjubeln kannst was stündlich die Uhrzeit synchronisiert ? So mach ich das hier meinen OPC-Büchsen :ROFLMAO:
@Michael:
ich hatte dich da schon richtig verstanden und auch entsprechend geantwortet. Das was Herr S. da als Systemuhr hat das hatten die alten Griechen vor 4000 jahren auch schon ... ;)
@Michael:
ich hatte dich da schon richtig verstanden...
Ja, ich weiß, aber Jochen nicht.
Ich habe noch nie was mit dem Korrekturfaktor gemacht. Anscheinend ist das mit dem Korrekturfaktor ja dann reine Glückssache. Wenn man Pech hat, und die CPU-Abweichung schwankt (wegen Außentemperatur, Interrupts, Luftfeuchtigkeit, Mondphasen), dann kommt ja damit ja auch nicht auf einen grünen Zweig.
Nein ... nicht weil die Abweichung schwankt sondern weil der Korrekturwert ggf. die Sache dann in die andere Richtung umdreht. Man bekommt es nur mit sehr viel Glück auf "0" ...
Nimm eine DCF77 Schaltuhr und je nach Abweichung Stündlich oder zb um Miternacht gibst du einen Impuls auf die SPS, damit Synchronisierst du dann die Uhr der CPU.
