Rechteckspannung mit FB 1006 darstellen
Wenn es nur um die Rechteckspannung geht und du das selbst nicht programmieren willst, dann schau mal in die OSCAT-Library, dir hat, soweit ich erinnere, auch Signalgeneratoren im Angebot.
Bitte klicken Sie auf eines der 'Direkt antworten'-Symbole unten rechts in den Beiträgen, um unkompliziert direkt in der Themenansicht auf einen Beitrag zu antworten.
habe hier aus dem wellenreuther eine scl datei gefunden mit der die rechteckspannung zu simulieren ist....nur ich hab keine ahnung wie ich das simulieren kann.......die datei schön und gut.....aber ich brauch sichtbare ergebnisse.......
Die Oscat-Library ist offen, d.h. dort kann man sich auch den Code ansehen und dann das nutzen, was man benötigt.
Zum Simulieren benötigt du das Step7 Paket + PCLSIM und, wenn mit Scl programmiert wird, auch das SCL-Paket.
Oder du hast Step7 Prof., da ist all das bereits dabei.
Dann erstellst du dein Programm, startest den Simulator, überträgst Hardware und Programm (Das funktioniert analog, als hättest du eine echte SPS mit einem Kabel angeschlossen) und kannst mit Variablentabelle und Online-Ansicht dein Programm testen.
ne muss das schon selber programmieren und auch irgendwie darstellen......
Also dann ist doch alles geklärt.
Du brauchst ein Funktion, die die Ablenkungen in X und Y berechnen.
Mit diesen Ergebnissen kannst dein Word beschreiben und dieses, sofern vorhanden, an einen DA Karte schicken.
Mit einem Osziloskop kannst du dann die Rechtspannung betrachten.
So habe ich dein Schreiben verstanden.
bike
