Eingangssignal an digitalen Ausgang anlegen
Isajah
wir verwenden auf Arbeit zum prüfen der Steuerungen oftmals eine PrüfSPS mit der wir Eingangsverhalten simulieren und Ausgangsverhalten nachvollziehen. Nun kann aus Kostengründen oftmals nicht für jede Steuerung ein neues Prüfprogramm geschrieben werden.
Aus diesem Grund will ich immer einen DI und DO auf jeweils den gleichen Prüfstecker legen, sodass der Prüfer mittels Visualisierung selbst entscheiden kann, ob der Stecker nun als Ein- oder Ausgang fungiert.
Nun meine Frage:
Wenn ich einen Stecker als Eingang verwenden will liegt ja automatisch auch eine Spannung am dazugehörigen Ausgang an -> ist das auf Dauer schädlich für den DO?, bauche ich ergo eine Vordiode? oder kann ich ohne Probleme DO und DI zusammenschalten?
Danke schonmal
Verdrahtung Schematisch:
DO1_______Stecker1
DI 1 __/
DO2_______Stecker2
DI 2__/
DO50______Stecker50
DI 50__/
Visualisierung Schematisch:
Stecker 1 ... [Schaltfläche.EIN/AUS] [Leuchte.EIN/AUS]
Stecker 2 ... [Schaltfläche.EIN/AUS] [Leuchte.EIN/AUS]
Stecker 50.. [Schaltfläche.EIN/AUS] [Leuchte.EIN/AUS]
Bei unseren S7 300 Ausgangskarten ist es auch schon mal vorgekommen, dass eine Spannung an den Ausgang gelegt wurde (unabsichtlich), die Ausgänge haben es überlebt.
Rafikus
das sie das kurz überleben weiß ich. wenn wir die Klemmen durchklingeln geben wir auch kurz 24V drauf um zu gucken ob die richtige LED aufleuchtet. mein Problem geht eher in die richtung Dauerbelastung.
bimbo schrieb:
Wo ist dann Dein Problem?
Mein Problem ist, dass die Lehrlinge alle ausgelastet sind mit "wichtigeren" Aufgaben... und ich auch :ROFLMAO:
Machen die bei uns inner Werkstatt ständig.
Den reicht wohl das durchpiepsen nicht.
Schau dir doch das Ersatzschaltbild an ob
das gut gehen kann oder nicht.
Hier ab was aus meinen Unterlagen
Rausfotografiert.
picture.php
Aus deinem Post geht leider nicht hervor:
Eindeutige DI und DO Karten oder Mischkarten?
Hab bei uns folgendes im Einsatz:
Für die DI Simulation 20 polige und 40 polige Stecker parallel geschaltet.
Die verwende ich für die Einganssimulation.
Für die Aussgangssimulation auch jeweils 2 2ßpolige mit einme 40 poligen Parallelgeschaltet.
Wenn keine Mischmodule verbaut sind, dann kommst du eigentlich nicht zu vermutetem Problem, dass du Ausgänge mit einem Eingangssignal beschaltest.
Herr Doctor, alle ignorieren mich!
Auf Dauer nicht! Entweder es fetzt ihn (weil er z.B. komplementär ausgeführt ist) oder er überlebts.
Falls Du es noch ein paar mal brauchst, sag was. Ich wiederhol mich gern!
