Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Wincc Flexibel Standard mit Step7 v5.3 und Pclsim simuliern
Klappt einfach nicht mit der Wincc Plclsim Verbindung
Habe es einfach nicht geschafft die Verbindung mit PLCsim herzustellen.
Habe eine Anleitung gefunden die ist jedoch für Wincc V5.
Ich besitze aber Wincc flexibel standard SP1. Plcsim 5.3 Step7 5.3
Vielleicht mache ich auch einfach nur einen Fehler bin in diesem Gebiet noch ein Neuling.
Besten dank für die Hilfe :?
ich habe das selber schon gemacht, geht einwandfrei.
zu beachten ist:
-unter PC/PG Schnittstelle sollte PC-Adapter(MPI) engestellt sein. auch wenn du den adapter gar nicht angeschlossen hast.
-Kommunikation zwischen S7 und Panel musst du MPI wählen. (mit Profibus geht es meines wissens nicht).
