Also der Greifer bzw. Greifarm ist Teil des Umsetzers es hat einen Elektromotor dieser wird an die Platine angeschlossen welches im Pultgehäuse ist, der Elektromotor wird dann mit 3 V betrieben.
Meinst du jetzt wie hier z.b
U "K4";
L S5T#3S;
SE T 2;
U "K6";
R T 2;
NOP 0;
NOP 0;
U T 2;
= "K2T";
das die einzelen "Kxx", wie hier K4 oder K2T nicht in der Hardware gekennzeichnet sind ?
Du verwendest Ausgänge, die in der Hardware nicht vorhanden sind.
Du hast 16 DO, also von A4.0 bis 5.7, wenn du diese auch noch in der Hardware richtig eintragen musst.
Daher denke ich, dass die Kxx Zeitrelais sind, die nur intern verwendet werden und daher keinen Ausgang benötigen, sondern als Merker bestens versorgt sind. Korrekt?
bike
