FC6 AG_RECV Probleme beim Datenempfang
danielplp
Hallo zusammen.
Ich habe hier eine CP343-1 Baugruppe mit Firmwarestand V2.0. Die Baugruppe wurde projektiert, parametriert und soweit auch schon ins Programm eingebunden. Das Senden von Daten an den externen Teilnehmer (hier ein PC) funktioniert einwandfrei, allerdings werden die Empfangenen Daten erst in den definierten Datenbereich (in einem DB) abgelegt, sobald anscheinend irgendein Puffer voll ist.
Kann es sein, dass die Baugruppe vl. falsch parametriert ist, oder ich die falschen Bausteine verwende (FC6 AG_RECV für den Empfang der Daten)?
Freundliche Grüße
Kommen von dem PC eventuell Telegramme mit verschiedenen Längen die nicht mit der Grösse deinem Empfangsfachs zusammenpassen ?!?
So, eine Problemlösung habe ich immer noch nicht.
habe jetzt eine andere Lean-Baugruppe ausprobiert, ebenso die Möglichkeit, nur ein Zeichen zu empfangen und mir die empfangenen Daten in einen DB zu schreiben. Funktioniert beides nicht.
Habt ihr vielleicht eine Idee, was ich noch ausprobieren könnte?
Ich brauche ziemlich zügig eine Lösung, da ich selber zu keiner komme ...
Guten Morgen zusammen.
Ich habe mich gestern noch intensiv mit dem Thema beschäftigt und habe - wie in meinem vorherigen Beitrag schon geschrieben - keine lauffähige Lösung gefunden.
  1. Ein Austausch der CPU gegen eine CPU 315-2 PN/DP kommt nicht in Frage, für unsere relativ kleine Anwendung wird diese CPU nicht eingesetzt.
  2. Die Länge des Telegramms in einen privaten Header zu schreiben funktioniert auch nicht, da ich das Telegramm auf der Serverseite nicht verändern kann. Somit fällt diese Möglichkeit auch flach.
Weitere Möglichkeiten habe ich in meinen Augen nicht. Daher werden wir wohl in dieser Anwendung auf digitale IO's gehen. Es sei denn, ihr habt noch eine Idee, was ich noch ausprobieren könnte...
Freundliche Grüße
