Perfektionist
gemäß des Gedankens der Zusammengehörigkeit der Dinge: ja!Hallo Perfektionist,
und wo speicherst du Sollwerte, Schaltzeiten? Auch in den Instanzdaten?
Wenn also eine in sich abgeschlossene Funktionseinheit (gibt es dafür ein allgemein bekanntes und verständliches Beispiel?) Parameter benötigt, so füttere ich diese nicht an der Schnittstelle damit, sondern greife mit der HMI (Flex!) direkt in der Instanz darauf zu. Ich betrachte dabei die betreffenden HMI-Bilder als zu dieser Funktionseinheit zugehörig.
Eine derartig in sich abgeschlossene Funktionseinheit könnte sein: eine Staustrecke (oder Speicherband genannt?), die eine Lichtschranke enthält, einen Antrieb, mit der nachfolgenden Anlage ein Freigabesignal austauscht, entsprechend der zuführenden Anlage signalisiert, ob die Station produktaufnahmefähig ist. Als Parameter kommt da eine Zeitdauer in Frage, die beschreibt, mit welcher Verzögerung der produktliefernden Seite das Freigabesignal erteilt wird. Also wird in der Schnittstelle des FB Aktor und Sensor auftauchen, ebenso das Handshake nach vorn und hinten. Und der Parameter dieser Verzugszeit würde bei mir in den Instanzdaten gehalten werden.
