STEP7 Wunschliste (ab v11).
Hallo.
Wäre es eine Idée mit eine Wunschliste für STEP7, wie die Wunschliste für WinCC Flex ?
Es kann jas sein das unser lieber S hier mitlest, und sogar inspiration findet.
Wenn es jetzt eine komplett neue STEP7 kommt, warum nicht von wirkliche Verbesserungen Träumen.
Ich habe schon einige Wünsche:
1. AT sicht für KOP und FUP wie bei SCL.
2. Dynamisches indizieren in KOP und FUP wie bei SCL.
Also, nicht nur "MyDB".MyArray.var[1], sondern auch "MyDB".MyArray.var[index].
3. Umschalten von code zwisschen FUP, KOP und SCL innerhalb von ein Baustein.
Nach den Deklarationsteil, warum kan man nicht einfach beliebig zwisschen FUP, KOP und SCL code umschalten.
Dann kan man "logic" in FUP oder KOP programmieren, und "berechnungen" in SCL programmieren, ohne das man in mehrere Bausteine aufteilen muss.
Warum das jetzt nicht geht ist eigentlich klar. SCL-Code wird compilert, FUP/KOP/AWL Code nicht! Da aber bei den neuen CPUs (1200er) glaub alles compiliert wird, wäre sowas vielleicht möglich!
JesperMP schrieb:
;313842...
Au ja, das wär nicht schlecht wenn man nen SCL-Teil auch nur in einem Netzwerk dazwischen packen könnte, so wie das mit AWL geht.
Ich hätte da auch noch Wünsche:
1. Performance, die Programmteile sollten schnell starten (naja wie KOP/FUP-Editor in der 5.5'er Version vielleich).
2. automatische Aktualisierung der Instanz-DB's, so wie bei S7-Graph. Da, wenn man einen Baustein übertragen möchte, ggf. gleich den Instanz-Db mitangeboten bekommt.
nebenbei gefragt, wird es auch S7-Graph weiter geben?
