an die ober-checker
chipset
so hallo zusammen,
ich hab ein problem bei dem ich einfach nicht mehr weiter komme.
also zu der HW : ich hab eine cpu 315 2 dp. analogkarte 331-7kf02-0ab0. druck sensor (IFM) pm 2055 und 2064.
also folgendes problem.
ich nutze den drucksenor als vakkumsensor. ich les den analogwert ganz normal mit dem fc105 ein. so und letzte woche war es nun so, dass mein sensor (pm2064)auf einmal immer auf den wert 10 bar springt. ok hab den sensor rausgebaut und mal sauber gemacht, hat nichts gebracht. dann hab ich einen neuen senor eingebaut auch pm2064. das problem war damit für ca. 3-4 stunden behoben. dann trat es erneut auf. er liefert mir einfach den wert 10bar. auch wenn ich ihn aus der vakuumleitung rausgebaut habe und neben hingelegt habe. dann hab ich das kabel vom sensor entfernt und siehe da ich bekomme immer noch den wert 10 bar. ok dann habe ich ein neues kabel gezogen. damit war das probelm wieder für ca 3-4 stunden behoben. es kam wieder. ich hab nun einen pm2055 eingebaut (wollte unbedingt ausschließen dass der sensor das probelm ist). hab den fc105 abgeändert auf 4 bar. das problem war wieder für ein paar stunden weg. dann kam es wieder. mir wird einfach der wert 4 bar geliefert. ich hab nun also eine neue analogkarte eingebaut. keine verbesserung. ich habe den senor direkt an der analogkarte abgeklemmt, sodass keine physikalische verbindung mehr besteht. nichts....immer noch der wert 4bar. ich hab dann die cpu kurz auf stop und dann wieder auf run geschaltet, dann gings.
so, das probelm tirtt aber nach wie vor, alle 3-4 stunden auf und nach ca. 15 min funktionierrts wieder!!!! die machine läuft nun schon jahre lang und es wurde nie etwas am programm geändert.
ich blicks überhaupt nicht mehr!!!!neuer sensor, neues kabel, neu karte,direkt an der karte abgeklemmt....nichts!!!!
egal welcher sensor er springt mir immer auf den höchsten wert.
vielleicht weiß von euch jemand rat.
vielen dank schonmal im vorraus!!!!!
darf ich mal fragen, ob du an deiner Analogbaugruppe, den Würfel für die
Meßbereichsauswahl richtig gesteckt hast.
Dein Drucksensor arbeitet ja 4..20mA, dementsprechend sollte das Meßbereichs-
modul auf "C" stecken bei "4 Draht 4..20mA" oder auf "D" bei "2 Draht 4..20mA".
ja ist 100% richtig gesteckt!!!!!und wie gesagt das problem trat ja auch mit der alten baugruppe auf. und die wurde seit jahren nicht gewechselt und es hat immer funktioniert...
nein das habe ich nicht...aber wie gesagt der wert also die 4 bar oder auch die 10 bar bleiben anstehen selbst wenn ich den sensor dirket an der karte abklemme....
dann ist ja gut zu wissen, ob der Meßwert am Sensor einfriert. Ich würde mal
den Strom über den Meßbereich erfassen und dann abwarten wenn der Fehler
auftritt und dann diesen Meßwert überprüfen.
Hört sich ein bischen irgendwie nach EMV Problemm an, sind den die Sensoren
wirklich defekt, die du da schon ausgetauscht hast. Oder hast du dich
rein auf das Tauschen von Baugruppen beschränkt.
nein die sensoren sind nicht defekt!!!!ich hab sie dann in der werkstatt geprüft. funktionieren soweit. emv????ich weiss ja nicht, wie gesagt die anlage besteht seit mehreren jahren und es wurde eigentlich nichts geändert...was mich nur so verwirrt ist, dass der wert anstehen bleibt selbst wenn ich den senor abklemme-direkt an der analogkarte, sprich kein kabel führt raus.
hmmm, um ehrlich zu sein weiss gar nicht mehr. hab immer nur beim ausgang am fc105 geschaut. aber nicht nach dem pew!!!!aber wieso was meinst du? dass sich bereiche überschneiden?
ich meine ja nur, vlt. stimmt da was bei deiner Auswertung des Analog-
einganges nicht. Wenn jetzt z.b. der Wert in eine Variablen kopiert wird
und diese irgendwie, von andere stelle (aus versehen) überschrieben wird.
Oder das der Wert bei einen Fehler einfach festgeschrieben wird, hast du
die Anlage Programmiert oder haben da andere noch daran gearbeitet.
ne ich hab sie nicht programmiert. bei fehlern werden die werte nicht festgeschrieben. hat ja wie gesagt alles jahrelang funktioniert. und ich mein ich les den wert ja nicht aus einem db oder so ab sondern direkt am scale. überschneidungen gibt es auch nicht habe auch schon gesucht.....ich komm einfach nicht dahinter! es wurde auch programm technisch nichts geändert....
wie wird den dein scale gefüttert, mit den PEW direkt oder mit einer Variablen.
Schau dir doch mal bitte das entsprechende PEW an, ob das auch einfriert.
Das mit den Jahre lang gelaufen muß nichts heißen, was glaubst du wieviel
Leichen ich oder andere in ihren Programm haben, die nur auf Wiedergeburt
warten :ROFLMAO:
der scale wird direkt übers pew angesteuert!!!!gut was ich jetzt noch nicht gemacht habe ist mir das pew anzuschauen. das mach ich noch, ich denk aber dass es auch "einfriert". weil vom scale her nen fehler kann ich mir nicht vorstellen....
Ich habe jetzt nicht die Sensoren nachgesehen, aber Zweidraht wird eigentlich selten gemacht.
Gehen wirklich nur zwei Drähte zum Sensor ?
Also hat der Sensor definitiv keine externe Versorgung mit z.B. 24V ?
ist auf 2 draht angeschlossen....
aber tut ja nicht wirklich was zum problem, auch wenn ich ihn abklemme bleibt der wert anstehen
