Drei Temperaturen auswerten
slider7
Hallo habe mal eine Frage!
Ich soll drei Behälter mit Wasser kühlen. Im ersten Schritt kühle ich nacheinander Behälter 1 dann Behälter 2 und dann Behälter 3 bis zur Hälfte. Im nächsten Schritt kühle ich alle Behälter der Reihe nach bis zur Vollmeldung.
Ich möchte aber nach dem alle Behälter bis zur Hälfte gefüllt sind eine Auswertung über die Temperatur aller behälter machen und dann nur noch den wärmsten Behälter bis zur Vollmeldung füllen. (Dadurch Zeitersparnis)
Habe aber keine Idee wie ich die Auswertung machen soll.
Danke im Voraus.
Danke im Voraus.
Sorry, ganz verstanden habe ich diese Frage noch nicht.
Du kühlst zur Hälfte, Was bedeutet das? Halbe Solltemperatur?
Dann kühlst du bis Vollmeldung? Kühlen ist doch eine Temperatur für mich.
Das was ich verstanden habe ist folgendes:
DU möchtest, wenn halbe? Füllung erreicht ist, den wärmsten Behälter kühlen.
Gut und was geschieht mit den anderen Behälter?
Welches deltaT gibt es und wie genau muss die Regelung sein?
Bitte formuliere die Frage genauer, danke
bike
Hallo Bike
Solltemperatur ist 40°C. Ich möchte einfach das Abkühlen über eine Auswertung abkürzen. Also nach dem Befüllen der Behälter bis zur Hälfte "Auswerten" welcher Behälter unter bzw. über 40°C ist und dementsprechend die Behälter kühlen oder nicht. Ich habe aber keine Idee, wie ich die Auswertung machen kann.
Das könnte so ausschauen:
   U(
   L #TempBehälter_1
   L #TempBehälter_2
   >=I
   U(
   L #TempBehälter_1
   L #TempBehälter_3
   >=I
   = #Behälter 1 am wärmsten
   U(
   L #TempBehälter_2
   L #TempBehälter_1
   >=I
   U(
   L #TempBehälter_2
   L #TempBehälter_3
   >=I
   = #Behälter 2 am wärmsten
   U(
   L #TempBehälter_3
   L #TempBehälter_1
   >=I
   U(
   L #TempBehälter_3
   L #TempBehälter_2
   >=I
   = #Behälter 3 am wärmsten
Könnte man über eine Schleife sicher noch eleganter lösen, aber bei drei Behälter geht diese Variante auch noch.
So wie Paule geschrieben hat, kann es gehen.
Wie genau muss die Reaktion sein?
Interessant ist, ob die Kühlung steuern oder regeln willst.
Z.B: Wenn der erste Tank 42 Grad hat, dann kann muss dieser Weniger gekühlt werden, als wenn dieser 60 Grad hat.
Hast du für die Regelstecke Proportionalventile und vernünftige Sensoren?
bike
Erst mal danke an Bike und Paule.
@ Paule
Ich werde deinen Vorschlag mal ausprobieren.
@ Bike
Ich hatte noch gar nicht darüber nachgedacht die Kühlung der Behälter anzupassen, das ich auf die temperatur der Behälter schaue. Momentan habe ich ein Regelventil für Dampf damit ich das Wasser erwärme oder halt nicht. Aber ich gebe für das Ventil nur eine Solltemperatur vor. An den Behältern habe ich einen Temperaturfühler.
das solltest du tun, damit du ein vernünftiges Konzept erstellen kannst.
Für jeden Behälter ein Fühler und ein Regelventil?
Vorher hast du von Kühlen gesprieben, jetzt von Dampf :confused:
Was nun? Wärmst du oder kühlst du? :confused:
Willst du nur schwarz/weiß steuern?
Wie schnell soll/muss die Temperatur erreicht werden?
Wie genau soll das geschehen?
bike
