WIN AC MP 377 nach Firmware Update nicht merh erreichbar
IPC Bernhard
Ich habe am MP 377 mit WIN AC 2009 nun das Betriebssystem
upgedatet weil das WIN CC Flexible das so wollte.
WIN CC Flexible wurde auch hochgerüstet.
Nun komme ich nicht mehr auf die WIN AC.
Ich kann das Flexible Projekt laden ohne Probleme.
Ich kann das Gerät anpingen.
Aber ich kann das S7 Programm und die dazugehörige
Hardware nicht mehr laden.
Vor dem Update hat es noch funktioniert.
Auch in den Systemeinstellungen vom Panel stimmt
die IP Adresse und die Subnet Maske.
Bernhard
Kann es sein dass die Lizenz weg ist nach dem Updaten?
Ich bin leider nicht direkt vor dem Panel, ein Kollege
ist am Panel.
Ich will nur mal kurz die Mögichkeiten für ihn erfragen.
Lizenz wurde auf jeden Fall nicht vorher gesichtert.
Kann man am Panel direkt schauen ob die Lizenz
vorhanden ist? Oder geht das nur mit einem
Rechner der den Lizenz Manager drauf hat?
Bernhard
Von Siemens Support:
http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/35011383
Installationsschritte auf dem Bediengerät
Um SIMATIC WinAC MP 2008 auf dem Bediengerät betreiben zu können, ist die folgende Installationsreihenfolge für das Bediengerät Voraussetzung:
  1. Imageupdate des Bediengerätes mit ProSave, wenn notwendig (WinCC flexible: Projekt > Transfer > Betriebssystem aktualisieren)
  2. Option "WinAC MP 2008" auf ein SIMATIC Multi Panel laden (ProSave à Optionen) ggf. eine vorhandene SIMATIC WinAC MP 2007 deinstallieren. Bei Aufforderung ist am Panel ein Neustart durchzuführen.
  3. Konfigurationsdateien von SIMATIC STEP7 zum Bediengerät übertragen
  4. WinCC flexible Projekt transferieren
Die Lizensen sind nicht genannt, aber ich denke sie müssen vielleicht neu transferiert werden.
Danke für die Informationen.
Wenn diese Lizenz nicht vorher auf den USB Stick gezogen wurde
ist sie wahrscheinlich nicht mehr vorhanden.
Ich habe das Update nicht selbst gemacht.
Da sollte aber doch vorher eine Warnung kommen
dass alle Lizenzen gesichert werden müssen, oder?
Das wäre aber schon ein bisschen schlecht, oder?
Was kann ich dann machen?
An die Firma Siemens wenden und die Lizenz
wieder zu aktivieren.
Bernhard
Bin nicht 100% sicher das die Lizenzen verloren gegangen sind.
Probier mit ALM zu checken ob sie trotzdem da sind.
Verschiedene Sachen gehen nicht verloren selbst nach ein OS Update.
Z.B. werden die IP Adresse behalten. Bei frühere OS Versione musste man die IP neu eingeben. Kann also sein das Siemens die Lizenzen nicht überschreibt bei ein OS Update.
Ab Flex 2008 SP2 werden die Licensen gesichert und nachher wieder übertragen.
Auch wenn keine License vorhanden ist läuft WinAC hoch, nur kommt dann ständig eine Meldung das sie fehlt.
Du musst nur über ProSave WinAC neu übertragen.
