Scheife - kleines Prog.
Hallo Limette,
Du hast anscheinend aus dem Codeschnipsel einen parametrierbaren FB gemacht. Zeige uns doch mal die Aufrufschnittstelle Deines FB.
Mit LAR1 P##Eingang lädst Du die Adresse des FB-Eingangsparameters und NICHT die Adresse, die Du beim Aufruf übergibst. Du müßtest die Bereichs-Anfangsadresse und die Bereichs-Endeadresse als POINTER übergeben, dann kannst Du beim FB-Aufruf E4.0 und E6.5 dranschreiben.
Den Instanz-DB brauchst Du nicht öffnen, der wird beim FB-Aufruf automatisch als DI geöffnen. LAR2 P#DIX 7.0 solltest Du noch zu einem symbolischen Zugriff umformulieren.
Ich habe jetzt leider nicht mehr Zeit.
Der IDB muss natürlich mit entsprechender Länge in der CPU vorhanden sein.
Was sagt den der Diagnosespeicher bei CPU-STOP?
Gruß Roland
ok, ich kopier ihn einfach mal rein. vllt kannst du damit was anfangen.
Ereignis 1 von 2: Ereignis-ID 16# 4562
STOP durch Programmierfehler (OB nicht geladen oder nicht möglich, bzw. kein FRB vorhanden )
FB-Nummer: 1
Bausteinadresse: 20
Bisheriger Betriebszustand: RUN
Angeforderter Betriebszustand: STOP (intern)
interner Fehler, kommendes Ereignis
16:43:37.986 18.03.2011
Ereignis 2 von 2: Ereignis-ID 16# 2523
Bereichslängenfehler beim Schreiben
Instanz-DB , Bitzugriff, Zugriffsadresse: 7
Angeforderter OB: Programmierfehler-OB (OB 121)
OB nicht vorhanden oder gesperrt oder nicht startbar im aktuellen Betriebszustand
16:43:37.982 18.03.2011
Hallo Limette,
wie ich sehe habe ich noch ein wenig nachholbedarf. so richtig habe ich dich nicht verstanden.
was wohl aber dann nicht geht ist
LAR1 P##[B]Eingang[/B]
"Eingang" in der Schnittstelle als Integer oder Dword Eingang zu bestimmen und ihm dann einfach im OB z.b. 4 bzw. DW#16#4 zu zuweisen.
Tscha, die registerindirekte Adressierung ist am Anfang ziemlich schwer zu meistern.
Zeig doch mal die komplette Deklaration Deines FB, dann kann ich Dir das für Deinen FB passend umschreiben.
Muß Dein FB multiinstanz-fähig sein?
Herzlichen Dank für deine Mühe !
ich umreiße mal kurz mein gesamtes vorhaben.
ich habe 10 fbs mit gleicher logik die nur verschieden Eingänge haben (je 8 -13 Eingänge von DP, max. 2 byte groß), die dann 4 weitere FBs (Ausgänge) aufrufen sollen.
ich dachte es wäre das beste per Schleife die Eingänge eines fbs abzufragen, sie dann "intern" zu einer Logik verarbeiten und dann die entsprechenden Ausgänge zu setzen. Den code könnte ich ja dann praktisch 10 mal anwenden, müsste nur im OB die entsprechenden Eingangsadressen angeben.
Was mir noch nicht ganz klar ist, warum der code den du geschrieben hast nicht funktioniert hat. Ich hab noch ein wenig rumprobiert und bin mir sicher dass die sps bei
LAR2  P#DIX 7.0
auf jeden fall in "Stop" gegangen ist.
LAR2  P#DIX 7.0
Bei dieser Operation ist die CPU GARANTIERT NICHT in Stop gegangen.
Da wird nur das Adressregister AR2 mit irgendeiner Adresse geladen, es ist noch nicht einmal ein Speicherzugriff.
Die CPU geht aber z.B. bei = [AR2,P#0.0] in Stop, wenn Dein Instanz-DB nicht mindestens 8 Byte lang ist (und kein OB121 in der CPU ist).
Die genaue Stop-Stelle erfährt man aus dem Diagnosepuffer der CPU, da ist direkt vor (unter) dem Eintrag "STOP durch Programmierfehler" der Eintrag mit der Fehlerursache, bei Dir: "Bereichslängenfehler beim Schreiben". Den Eintrag markierst Du und liest Dir die Details zum Ereignis durch.
Das bedeutet: Der Instanz-DB in der CPU hat keine Adresse 7, er ist also zu kurz oder garnicht geladen.
Die Operation war ein Bit-Schreibzugriff: S, R oder =.
Mit dem Button "Baustein öffnen" springt Step7 dann genau zu der Zeile, die den Fehler verursacht hat.
Der Code, den ich geschrieben habe, der funktioniert. :cool:
Es funktioniert nicht der Code, den Du daraus gemacht hast. ;)
Wie ich weiter oben schon schrieb: LAR2 P#DIX 7.0 solltest Du noch zu einem symbolischen Zugriff umformulieren.
Der Bereich, wohin Du die Eingangszustände kopieren willst, beginnt bei Dir höchstwahrscheinlich nicht bei DBX7.0.
Bei einem symbolischen Zugriff setzt der Editor automatisch die richtige Adresse ein.
Ist es so schwer, hier endlich mal die Deklaration Deines FB zu posten? Du brauchst keine Betriebsgeheimnisse verraten, Deinen Code brauchen wir nicht, um die kurze Programmschleife passend zu Deinem FB umzuschreiben.
Ohne Deine FB-Deklaration können wir Dir auch wieder nur Code geben, der andere Variablennamen als bei Dir hat, an dem Du dann "kaum" etwas ändern mußt - und bums - geht Deine CPU wieder in Stop.
Wenn Du es selber hinbekommen willst, dann brauchst Du:
- einen Eingangsparameter "Eingangsbereichsanfang" vom Typ POINTER
- einen Eingangsparameter (oder TEMP/STAT-Variable) "Eingangsbereichsende" vom Typ POINTER
- eine TEMP/STAT-Variable (oder Eingangsparameter) "Eingangsbereichslaenge" vom Typ INT (Dein FB muß ja auch wissen, ob er 8 oder 13 Eingänge verarbeiten muß)
(die Länge kann der FB aus "Eingangsbereichsende" und "Eingangsbereichsanfang" selber berechnen oder das Ende aus Anfang und Länge)
- ein ARRAY[0..15] OF BOOL im STAT-Bereich Deines FB, wohin die Eingangszustände kopiert werden
- statt P#DIX 7.0 mußt Du den Name des Arrays einsetzen
- falls Dein FB als Multi-Instanz genutzt wird, mußt Du den Multi-Instanz-Offset im AR2 beachten (besser: das AR2 auf jeden Fall dazuaddieren)
- Beachte: zwischen dem LAR2 P#DIX 7.0 und dem LAR2 #tmpDW_AR2save kann nicht symbolisch auf Variablen der Instanz zugegriffen werden
Viel Erfolg!
ich hab noch Verständnisfragen zu PN/DPs Code.
Momentan lese ich ja 5 Bit, für DP-Eingänge ein (P#E5.0 - P#E5.5)und lade sie in den Instanzdatenbaustein ab Byte 15, also 15.0 bis 15.5, richtig ?
wenn ja, wie kann ich jetzt damit arbeiten? wenn ich zum Beispiel P#E5.0 auf "1" setze, müsste ja im DI an Byte 15 auch eine "1" stehen, richtig ?
wie könnte ich sowas abfragen ?
//Schleife für "krumme" Anfangs- oder Endeadressen
      TAR2  #tmpDW_AR2save              //AR2 sichern
      LAR1  P##AP1_Anfangsadresse       //Quell-Bereichsbeginn [B]P#E5.0[/B]
      [B]LAR2  P#DIX 15.0[/B]           //Ziel-Bereichsbeginn
loop: U      [AR1,P#0.0]                //E[AR1] lesen
      =      [AR2,P#0.0]                //in DIX[AR2] übertragen
      +AR1  P#0.1                       //E-Pointer auf nächstes Bit
      TAR1
      L     P##AP1_Endadresse           //Quell-Endadresse
      >D                                //überschritten? [B]P#E5.5[/B]
      SPB   end
      +AR2  P#0.1                       //DIX-Pointer auf nächstes Bit
      SPA   loop                        //Schleife wiederholen
end:  LAR2  #tmpDW_AR2save              //AR2 wiederherstellen
Es ist schon ein großer Unterschied, ob das Kopierprogramm mit festen Adressen oder mit parametrierbaren Adressen arbeitet! Es kommt zusätzlicher Code zur Parameterübernahme und Parameterprüfung dazu! Am kompliziertesten ist das korrekte Empfangen der als POINTER übergebenen Adressen der Kopierbereiche. Deshalb habe ich mal die Kopierschleife für den parametrierbaren Einsatz in FB erweitert. Die eigentliche Kopierschleife ändert sich fast nicht, es werden nur die festen Adressen durch Adress-Variablen ersetzt.
Zunächst die Deklaration der verwendeten FB-IN-Parameter und FB-Variablen:
VAR_INPUT
  Anfangsadresse : POINTER ;
  Endadresse : POINTER ;
END_VAR
VAR
  stat_irgendwas : WORD ;
  stat_E : ARRAY  [0 .. 15 ] OF BOOL  := FALSE; //hier liegen dann die eingelesenen Eingänge
  stat_nochwas : BOOL ;
END_VAR
VAR_TEMP
  tmp_AR2save : DWORD ;
  tmp_Anfangsadresse : DWORD ;
  tmp_Endadresse : DWORD ;
  tmp_Bereichslaenge : INT ; //Anzahl der eingelesenen Bits
  tmp_Bit : BOOL ;
END_VAR
Hier nun der Programmcode (funktioniert NICHT mit Bits aus DB! Limette will ja nur Ex.y einlesen):
      TAR2  #tmp_AR2save                //AR2 sichern, weil dies ein FB ist
//Pointer auf Quellbereichsbeginn erstellen (das kann hier kein DB-Bereich sein!)
      LAR1  P##Anfangsadresse           //Adresse des IN-Parameters in der Grund-Instanz
      TAR2                              //eventueller Multiinstanz-Offset
      +AR1                              //Pointer auf IN-Parameter Quell-Bereichsbeginn
      L     D [AR1,P#2.0]               //nur Speicherbereichsadresse des übergebenen POINTER
      T     #tmp_Anfangsadresse
//**      LAR1                              //(zum Beobachten)
//Sicherstellen, daß Endadresse im selben Speicherbereich wie Anfangsadresse ist
//und im Bereich Anfangsadresse ... Anfangsadresse+15 ist (begrenzte Array-Größe!)
      LAR1  P##Endadresse               //Adresse des IN-Parameters in der Grund-Instanz
      +AR1                              //Pointer auf IN-Parameter Quell-Endadresse
      L     #tmp_Anfangsadresse         //Akku1: Anfangsadresse / Akku2: Endadresse
      -D                                //Endadresse - Anfangsadresse = Bereichslaenge-1
      SPPZ  ckmx                        //OK, Endadresse >= Anfangsadresse
      L     0                           //Endadresse < Anfangsadresse! nur 1 Bit kopieren
ckmx: L     15                          //maximale Bereichslänge-1
      >D
      SPB   cead                        //Endadresse unzulässig -> 15 übernehmen
      POP                               //ursprüngliche Breichslaenge-1 oder 0 übernehmen
cead: PUSH                              //( für S7-400 und PLCSIM: Akku2 = Akku1 = Bereichslaenge-1 )
      PUSH                              //( für S7-400 und PLCSIM: Akku3 = Akku2 = Akku1 )
      L     #tmp_Anfangsadresse         //Akku1: A.adr | Akku2: B.laenge-1 | (Akku3: B.laenge-1)
      +D                                //( S7-400 und PLCSIM: Akku2:=Akku3! )
      T     #tmp_Endadresse
      POP                               //Breichslaenge-1 zurück in Akku1
      +     1
      T     #tmp_Bereichslaenge         //Anzahl der Bits
//Pointer-Register (ARx) für Kopierschleife initialisieren
      LAR1  #tmp_Anfangsadresse         //Pointer auf Quell-Bereichsbeginn
//      LAR2  P##tmp_E                    //TEMP-Array: Pointer auf Ziel-Bereichsbeginn
      TAR2                              //STAT-Array: eventuellen MultiinstanzOffset in Akku1
      LAR2  P##stat_E                   //STAT-Array: Pointer auf Ziel-Bereichsbeginn Grund-I.
      +AR2                              //STAT-Array: ="= + eventuellen MultiinstanzOffset
//Kopierschleife
      =      [AR2,P#0.0]                //in DIX[AR2] übertragen (bzw. L[AR2])
      +AR1  P#0.1                       //Quell-Pointer auf nächstes Bit
      TAR1
      L     #tmp_Endadresse             //Quell-Endadresse
      >D                                //überschritten?
      SPB   end
      +AR2  P#0.1                       //Ziel-Pointer auf nächstes Bit
end:  LAR2  #tmp_AR2save                //AR2 wiederherstellen
//Beispiel Verarbeitung der kopierten Bits
      U     #stat_E[0]
      U     #stat_E[13]
      =     #tmp_Bit
Die mit //** auskommentierten Zeilen sind beim Beobachten/Testen des Bausteins recht nützlich, für die Funktion aber nicht erforderlich.
Da die Eingangsbits immer in das Array kopiert werden, ist es auch möglich, das Array in den TEMP-Bereich (Lokaldaten) zu legen. Dann darf das AR2 aber nicht zum Ziel-Pointer addiert werden.
So wird der FB aufgerufen:
      CALL  FB    11 , DB11
       Anfangsadresse:=E4.0
       Endadresse    :=E5.5
Das geht auch mit symbolischen E-Adressen an den IN-Parametern.
Weil die IN-Parameter vom Typ POINTER sind, könnte man auch P#E4.0 und P#E5.5 dranschreiben - das wird dann aber nicht symbolisch.
Wenn man bequem E4.0 und E5.5 dranschreibt, dann wandelt Step7 das unsichtbar in P#E4.0 und P#E5.5 um.
Vielen vielen Dank.
Wenn ich mit einer S7-300 arbeite kann ich diesen Teil rausnehmen, oder ?
      T     #tmp_Endadresse
Bei L D [AR1,P#2.0] geht er leider in Stop:
      [B]L     D [AR1,P#2.0][/B]               //nur Speicherbereichsadresse des übergebenen POINTER
Ereignis 10 von 10: Ereignis-ID 16# 2522
Bereichslängenfehler beim Lesen
Instanz-DB, Doppelwortzugriff, Zugriffsadresse: 2
Prioritätsklasse: 1
Das ist jetzt leider wieder so eine Fehlermeldung, bei der ich nicht weiter weiß. wo kann ich den nachgucken, wo genau mein Bereich startet und wo er aufhört. bei 2.0 ist er schon mal nicht. ^^
Habe OB121 nachgeladen und schon läufts. :)
Das ist ein Irrtum, es funktioniert höchstwahrscheinlich NICHT, nur die CPU geht nicht mehr in STOP. An der CPU müßte die SF-LED rot leuchten und der Diagnosepuffer läuft über mit den Bereichslängenfehler-Einträgen.
Ich vermute mal, Du hast Dir aus meinen Code zum Testen einen neuen FB erstellt und vergessen, den zugehörigen IDB in die CPU zu laden.
Wie testest Du eigentlich Deine Programme?
CPU geht nicht in STOP -> Programm müßte funktionieren?
Oder beobachtest Du auch den Programmablauf (bei der Entwicklung von register-indirekten Programmteilen ganz wichtig! Adressregister einblenden!) und simulierst/schaltest mal Deine zu kopierenden Eingänge und schaust, ob die auch in Deinen IDB korrekt ankommen?
cead: [COLOR="Red"]PUSH                              //( für S7-400 und PLCSIM: Akku2 = Akku1 = Bereichslaenge-1 )
      PUSH                              //( für S7-400 und PLCSIM: Akku3 = Akku2 = Akku1 )[/COLOR]
      T     #tmp_Endadresse
Du kannst nur das rot markierte rausnehmen (die beiden PUSH-Operationen).
Allerdings funktioniert das Programm dann nicht mehr in PLCSIM, weil PLCSIM eine S7-400-CPU mit 4 Akkus simuliert, und bei der S7-400 die Operation +D den Akku2 verändert (wird mit Akku3 überschrieben). Die beiden PUSH kosten die 300-CPU gerade mal 4 Byte Programmspeicher und weniger als 1µs Rechenzeit.
Eine Alternative wäre, den Wert Bereichslaenge-1 im TEMP zwischen-zu-speichern. Ich wollte dafür nicht extra eine Variable benutzen und den bei S7-300 noch im Akku2 vorhandenen Wert weiternutzen. Allerdings funktioniert das eben bei S7-400 und PLCSIM leider nicht.
cead: T     #tmp_INT                    //Bereichslaenge-1 zwischenspeichern
      +D
      T     #tmp_Endadresse
      L     #tmp_INT                    //Bereichslaenge-1 zurück in Akku1
Was ist mit dem OB121 (PROG_ERR) ??? :confused:
Was meinst Du damit? Einen Vorschlag, den OB121 in die CPU zu laden?
Das hat er gerade gemacht, nutzt es aber offensichtlich nicht zur Fehlersuche per Programm-Beobachtung.
Eigentlich ist diese register-indirekte Adressierung noch viel zu früh für seine Step7-Fähigkeiten.
Prioritätsklasse: 1
Limette hat mir auch einige PN geschrieben, u.A. war da ein eigener Versuch dabei, meinen Beispielcode mit festen Adressen in parametrierbaren Code umzuschreiben. Wegen falscher Übernahme der Quell-Adressen aus FB-Inputs tat sein Progammentwurf zwar überhaupt nicht, was er soll, doch weil die CPU dabei nicht (mehr) in Stop ging, war Limettes Aussage
dein Code funktioniert ja in der Tat. 8-)
Die Frage :confused: war eher an Limette gerichtet, weil er wahrscheinlich den Sinn
von OBs noch nicht komplett erfasst hat.
Ich war gestern an einer Anlage, da war nur der OB1 und der OB100 im Projekt.
Alle anderen schönen OBs waren wahrscheinlich dem Ersteller unbekannt ;-)
Frank
Oh, wenn Du meinst, daß Limette den OB121 zur Fehlerauswertung benutzen soll (also die OB121-Fehlerinformationen auswerten statt leerer OB121 zur reinen Stop-Verhinderung), dann meine ich, daß Limette damit zur Zeit rettungslos überfordert wäre. Da muß man ja noch eine Stufe höher abstrahieren als bei der vergleichsweise "einfachen" register-indirekten Adressierung.
Limette braucht erstmal viel Übung mit den vorhandenen Step7-Test/Diagnosemöglichkeiten. Und er sollte sich intensiver mit der register-indirekten Adressierung und Pointern beschäftigen, bis er sie verstanden hat. Besonders auch meinen Programmcode aus #29 beim Ablauf BEOBACHTEN. Nur dann sieht er, was die Operationen mit P# tun und kann daran denken, selbst funktionierende Programmteile zu erstellen.
Hallo Frank,
was ist daran falsch oder verwerflich?
Wenn alles sauber programmiert wurde und ich keine dezentrale Peripherie habe, brauche ich keine Fehler OB's.
Ich habe sie selbst schon nach erfolgter IBN gelöscht, meistens lasse ich sie aber aus Bequemlichkeit drin.
Hallo Frank,
Also ich mache meist den umgekehrten Weg.
Wenn ich an der Anlage sitze ist z.B kein OB121 in der Steuerung.
So kann ich sehen wann das Teil abschmiert ;)
Bevor ich wegfahre kopiere ich einen rein, damit die Steuerung nicht auf Stopp geht, wenn ich etwas übersehen habe.
bike
