S5-95U Wegerfassung IP266
Wilhelm
Hallo Leute
Neues Problem Eine Rohrbiegemaschine will nicht mehr.
Für mich ein Fremdfabrikat. Kann auch nur das S5 Programm aus der CPU auslesen. Laptop hochgefahren Kabel gesteckt :) Kein Problem da kennt man sich ja auch aus.
Es sind 2 IP266 installiert.
Liefern ein Statusbyte 74 75 bzw 82 83
Es will das Bit 74.0 absolut nicht kommen.
Hat hier jemand einen Tip kennt sich jemand mit dieser Baugruppe aus..??
Danke schon mal im voraus
sonnige Grüße
Wilhelm
Hallo Wilhelm,
wo hast Du die Statuswerte her? Mit com 266 ausgelesen? Schon mal im Handbuch von IP266 nachgeschaut ob das Fehlermeldungen sind, da sind jede Menge Fehlermeldungen aufgelistet. Was für ein Format hat denn 74 75 Int, Hex???
Hi Dietmar
Habe meine IBH Software lieb und innig gewonnen.
Ich benötige bit 74.0 für die Start Freigabe.
Byte 74 kann ich über den Status auslesen. Bit 74.0 nicht da.
Keine Doku zu IP266 vorhanden.
Schönen Dank
sonnige Grüße
Wilhelm
Läuft wieder
Hallo Dietmar
Vorne weg Anlage läuft wieder..
CPU 95 defekt solch einen fatalen Fehler hatte ich noch nicht.
Beim Anlauf der CPU kommuniziert diese mit den Baugruppen IP266
und setzt dann, wenn alles in Ordnung, dieses Bit 74.0 oder 82.0.
Abhängig vom Steckplatz der Baugruppe. Anlage kalt alles ok.
Nur im warmen Betrieb erkannte die CPU die IP266 nicht so richtig. Thermischer Fehler. Habe erst versucht die IP 266 zu tauschen.... hätte logischerweise der Fehler mitwandern müssen wenn die Baugruppe den Fehler hat. Nach wechseln der CPU wieder alles im grünen Bereich. Habe mir die Doku runtergeladen. Danke für den Link.
sonnige Grüße
Wilhelm
