Batteriefehler bei S5 Melden
4nD1
Es gibt doch bei den Ustack den Batfehler. Wenn ich mit diesem Bit einen Ausgang schalten würde, könnte ich doch eine Batteriefehlermeldung ausgeben oder etwa nicht?
Wenn das geht würde ich gerne wissen wie das Bit heißt das dort gesetzt wird. Also M0.0 oder wie das dann heißt^^
Das ist sich abhängig von der CPU. Bei der 103er gab es dafür den OB34.
Zitat aus dem Handbuch:
"Die CPU überprüft ständig den Zustand der Batterie in der Stromversorgung. Wenn ein Batterieausfall
(BAU) eintritt, wird vor jedem Zyklus der OB34 bearbeitet, bis die Batterie gewechselt
wurde. Im OB34 wird programmiert, welche Reaktion bei Batterieausfall erfolgen soll. Ist der OB34
nicht programmiert, so erfolgt keine Reaktion."
Also Reaktion auf BAU im OB34 programmieren (z.B. ein Bit setzen).
Rücksetzen dann im normalen Zyklus programmieren.
Also wäre es bei einer 95U das Bit 35.3
Wir haben dann außerdem noch einige S5-100 102 und ein paar 115(944 und 941) im Einsatz wie verhält sich das bei denen?
Ist so viel ich weis auch bei den 100U, 102U und 115er CPus der OB34.
Zitat vom Siemens Support:
"Um nun eine Störmeldung zu erzeugen, können Sie in dem OB 34 einen Anstoßmerker setzen. Über diesen Anstoßmerker kann dann eine Störmeldung im zyklischen Programm erzeugt werden. Die Quittierung der Störmeldung und das Rücksetzen des Anstoßmerkers muss im zyklischen Programm erfolgen, da nach dem Tausch der Pufferbatterie und einem Reset (nur beim AG115), der OB 34 nicht mehr durchlaufen wird. "
Hallo!
Hat jemand Erfahrung wie zuverlässig der OB34 (S5 115U) in der Praxis ist?
Ich habe bei einer Anlage, wo vergessen wurde die Batterie rechtzeitig zu tauschen, besagten OB34 eingebaut.
So weit funktioniert´s auch.
Batterie raus --> Fehlermeldung.
Batterie rein --> Fehlermeldung weg.
Der Instandhalter meinte aber, dass er 2 Tage vor dem Stromausfall (mit Datenverlust) noch im Verteiler zu
tun hatte, und dass damals die LED für den Batteriefehler nicht geleuchtet hätte. Nach dem Stromausfall
(ca. 1 Stunde) war die Batterie aber komplett leer (0,55V) und die Daten weg.
Entweder der Batteriefehler wird erst erkannt wenn die Batterie schon gefährlich leer ist oder der Instandhalter hat sich getäuscht.
Schöne Grüße
Peter
Das Problem bei der Batterieüberwachung ist, das die Batterie im Netzbetrieb nicht belastet wird ujnd somit als OK erkannt wird.
Nach Netzausfall und nötiger Pufferung wird die Batterie belastet und die Spannung bricht zusammen.
Hier hilft nur turnusmäßiger Batterietausch.
